La resistenza assorbe i volt o gli Ampere?
[1] La resistenza assorbe i volt o gli Ampere?
Messaggioda Foto UtenteLessandro » 9 mag 2017, 15:11
Ciao, sono nuovo sia nel forum che nell'ambito elettronico, ma mi interessa capirlo per semplici curiosità personali.
Partendo dagli inizi vorrei capire come funziona una resistenza. Quello che so è che si usa per preservare dei dispositivi elettrici che non sopportano una corrente o una tensione troppo alta. Non capisco però se ciò da cui ripara la resistenza sono i volt o gli Ampere. So che dissipa calore, ma non so altro. E so che la corrente e la tensione determinano i Watt.
Ho letto che crea una differenza di potenziale ma non so che cosa comporta questa cosa. Io so solo che la differenza di potenziale c'è nelle batterie (generatori) e che ciò causa uno spostamento degli elettroni e quindi una corrente.
La mia conoscenza si ferma qui.
Se qualcuno mi può chiarire i dubbi precisi che ho... Grazie.
[2] Re: La resistenza assorbe i volt o gli Ampere?
Messaggioda Foto Utentemed90 » 9 mag 2017, 15:20
Ciao, ti consiglio di cominciare a studiare alcune basi di elettrotecnica , qui trovi una bella lista con vari livelli:
- http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ti-e-altro
Giusto un paio di precisazioni i volt e gli Ampere sono le unità di misura rispettivamente della tensione (o differenza di potenziale) e della corrente.
Un resistore è un dispositivo in cui la caduta di tensione è proporzionale alla corrente che scorre, dalla legge di Ohm: V=RI, con V tensione ai capi della resistenza, R resistenza e I corrente che scorre nella resistenza.
Il mio consiglio è di leggere almeno le basi di elettrotecnica ed eventualmente di esporre i tuoi dubbi.
Foto Utentemed90
45 2
5
[3] Re: La resistenza assorbe i volt o gli Ampere?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 9 mag 2017, 15:35
La resistenza elettrica è una grandezza fisica che misura la tendenza di un corpo ad opporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando sottoposto ad una tensione elettrica.
Ti consiglio la lettura di questi 3 articoli; sono i primi che mi ricordavo, ma se fai una ricerca nel forum penso che ne trovi anche altri:
1;
2;
3;
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[4] Re: La resistenza assorbe i volt o gli Ampere?
Messaggioda Foto Utentetaglialegna » 9 mag 2017, 16:12
Mai visto niente di più chiro di quel disegno, bravissimo.
Ho capito nche io :ok:
Bruno
156 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 169 ospiti
