Salve a tutti ,
come dice il mio nickname sono completamente disperato riguardo l'elettrotecnica .
Frequento il secondo anno di ingegneria gestionale alla Federico II di napoli e fra due mesi dovrei dare l'esame di elettrotecnica . Vi espongo il mio problema sperando di non risultare troppo piagnucoloso e mi scuso in anticipo se ho infranto qualche regola del forum .
Dunque voglio dirvi le mie difficoltà dividendole fra teoria ed esercizi :
TEORIA : le mie nozioni sono veramente basilari nel senso che so cosa è la corrente e l'intensità , so descrivere un bipolo e cosa li caratterizza , diciamo che so ripetere come un bravo pappagallo le definizioni .
ESERCIZI : questo è il vero dramma . Come detto sopra ho anche presente le definizioni ma quando devo applicarle è un problema enorme . Le uniche cose che so fare bene sono i circuiti semplici e basilari quasi come se avessi imparato a memoria il procedimento quindi se lo applico al circuito e va bene mi sono salvato ma se già mi si presenta un caso un pochino più anomale già vado nel panico e mi blocco .
Vi faccio un esempio : se devo calcolare delle resistenze equivalenti e mi si presenta il caso semplice che di solito viene utilizzato nella definizione stessa di Req ma se mi trovo davanti il circuito in cui fra due resistenze me ne trovo una in mezzo di trasverso già non so più che fare . Diverse volte ho problemi a capire anche come fluisce la corrente , un casino proprio , sono confuso da fare schifo . Ho tutto un ingarbugliamento di nozioni a metà , esercizi fatti ma non finiti , letture a metà veramente ho una paura tremenda .
Per favore qualcuno mi aiuti , sono molto incasinato ? Fallirò ? Dove inizio ? Ho trovato il corso di Elettrotecnica di base del Prof . Martini , parto con quello ? Per disperazione ho anche letto i post di Elettrotecnica per Bambini . Per gli esercizi dove mi esercito ?
La mia idea era quella di seguire un percorso di preparazione definito , prima una cosa , poi un'altra , una nozione alla volta .
Il libro di testo dato dal prof in aula sono degli appunti che dovrebbero sostituire il libro ma sono a metà fra il completo e il limitato .
Scusate per lo sfogo e la confusione del posto ma l'ho voluto scrivere di getto .
Un Caro Saluto
Nozioni confuse e molte lacune , dove inizio?
3 messaggi
Ultima modifica di
WALTERmwp il 12 mag 2017, 11:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato quì da Elettronica Generale
StudDisperato
15 3 - Messaggi: 22
Studiare ed apprendere può richiedere molto tempo e volontà.
Non arrenderti, nello studio è molto importante seguire il proprio passo costantemente e non saltare passaggi intermedi per non avere buchi nella preparazione.
Appunti e lezioni degli insegnanti non sono sempre sufficienti, ma di materiale online ce n'è parecchio . Avere un buon libro di testo aiuta molto.
Parti dal corso di Elettrotecnica di base dell'admin. Non saltare i passaggi, leggi e rileggi tutto per avere chiarezza massima.
Se non ti basta mi permetto di citare degli articoli di lillo, che sono molto chiari e un ottimo corso online.
Metti in contro sempre un buon numero di ore di studio.
Per gli esercizi fai i test dell'admin per verificare quello che hai appreso:
Sui circuiti elettrici si trova molto, prova questi esercizi
Se poi hai ancora difficoltà prova a postare un esercizio e chiedere aiuto per la soluzione
Ciao @StudDisperato, non so quali argomenti preveda l'esame ma stando a quanto riportato ti suggerirei di studiare insieme a qualcuno, potrebbe esserti di grande aiuto.
Al punto in cui sei, non so quale rendimento tu possa raggiungere leggendo da solo.
Importante comunque è provarci.
Io mi fermo qui col contributo, che so essere poca cosa, però ho una domanda fastidiosa: in che misura t'interessa l'elettrotecnica ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
3 messaggi
