Potenza ed energia
1 La potenza elettrica in continua è data da:
- A - Il rapporto tra la tensione ai capi di un bipolo e l'intensità di corrente
- B - Il prodotto tra la tensione ai capi di un bipolo ed il quadrato dell'intensità di corrente
- C - Il prodotto tra l'intensità di corrente in un bipolo e la tensione ai suoi capi
- D - Il prodotto della resistenza del bipolo per il quadrato della tensione applicata
- E - La differenza tra la tensione applicata al bipolo e la sua intensità di corrente
- F - Lasciare senza risposta
2 L'unità di misura della potenza nel sistema internazionale è:
- A - Il joule
- B - Il kilowattora
- C - L'ampere
- D - Il watt
- E - Il volt
- F -Lasciare senza risposta
3: Il consumo di energia elettrica in corrente continua si trova:
- A - Moltiplicando la tensione per l'intensità di corrente.
- B - Moltiplicando l'intensità di corrente per il tempo di funzionamento
- C - Moltiplicando la tensione per il tempo di funzionamento
- D - Moltiplicando il prodotto della tensione per l'intensità di corrente, per il tempo di funzionamento.
- E - Moltiplicando la resistenza del bipolo per il tempo di funzionamento.
4: Il segno algebrico della potenza elettrica:
- A - E' privo di significato.
- B - E' indipendente dal verso positivo dell'intensità di corrente
- C - Dipende esclusivamente dal verso assunto per la polarità della tensione.
- D - E' positivo se si tratta di potenza assorbita, negativo se si tratta di potenza generata.
- E - Dipende dalla convenzione (generatore od utilizzatore) usata per il bipolo
5: In regime sinusoidale la potenza attiva è:
- A - Il valore medio della potenza istantanea
- B - Il valore massimo della potenza istantanea
- C - Il valore efficace della potenza istantanea
- D - Il prodotto dei valori massimi di tensione e di corrente
- E Il prodotto dei valori medi di tensione e di corrente.
6: In regime sinusoidale la potenza reattiva è:
- A - Il valore massimo della potenza istantanea
- B - Il valore da picco a picco della potenza istantanea
- C - Il valore di picco della potenza di scambio tra generatore ed utilizzatore
- D - Il prodotto del valore massimo della tensione per il valore minimo della corrente
- E - La differenza tra il prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente e la potenza attiva.
7: In regime sinusoidale la potenza apparente è:
- A - Il prodotto dei valori medi di tensione e corrente
- B - il prodotto dei valori massimi di tensione e corrente
- C - il prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente
- D - La differenza tra la potenza attiva e la potenza reattiva
- E - Il rapporto tra la potenza attiva e la potenza reattiva
8: La potenza attiva in una rete bipolare passiva è:
- A - La somma algebrica delle potenze apparenti di condensatori ed induttori
- B - Il prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente ai morsetti
- C - La somma aritmetica delle potenze dissipate dai resistori
- D - sempre uguale alla potenza apparente
- E - Sempre maggiore della potenza reattiva.
9: Il fattore di potenza di è:
- A - Il rapporto tra la potenza attiva e la potenza reattiva
- B - Il rapporto tra la potenza reattiva e la potenza apparente
- C - il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente
- D - il rapporto tra la fase della tensione e lo sfasamento della corrente
- E - Lo sfasamento tra tensione e corrente.
10: In una impedenza serie composta di un resistore ed un condensatore di reattanza uguale alla resistenza
- A - La potenza apparente è uguale alla somma tra i valori assoluti della potenza attiva sul resistore e della potenza reattiva sul condensatore.
- B - La potenza reattiva è in valore assoluto metà della potenza apparente
- C - La potenza attiva è, in valore assoluto, uguale all potenza reattiva
- D - il fattore di potenza è 0.5
- E - La potenza apparente è il doppio della potenza attiva.
Impedenze
1: La tensione UC su una reattanza capacitiva è i 3/4 delle tensione UR sulla resistenza in serie. La tensione totale ai capi della serie vale:
- A -
- B -
- C -
- D -
- E -
2: In un serie R,L,C, la tensione sulla induttanza UL è il doppio della tensione sulla capacità UC che è uguale a quella sulla resistenza UR. La tensione U ai capi della serie vale:
- A - UL
- B - UC
- C - UR
- D -
- E -
3: Una resistenza R è in serie ad una impedenza ohmico-capacitiva il cui modulo è uguale alla resistenza (Z=R). L'argomento dell'impedenza è di 60°. La tensione U ai capi della serie R, Z vale:
- A - 2UR
- B - 3UR
- C -
- D -
- E - 1,5UR
4: Una capacità è in serie ad una impedenza ohmico induttiva il cui argomento è 30° ed il cui modulo è pari al doppio della reattanza della capacità. Indicate con UC ed UZle tensioni ai capi della capacità e dell'impedenza, la tensione U ai capi della serie vale:
- A -
- B -
- C -
- D - 2UC
- E -
5: Una resistenza ed una induttanza in parallelo assorbono la stessa intensità di corrente di 2 A. La corrente totale assorbita dal parallelo vale:
- A -
- B -
- C -
- D -
- E -
6: Una resistenza ed una capacità sono in parallelo e la totale corrente assorbita, di valore efficace di 5 A è sfasata rispetto a quella sulla capacità di 30°. Il valore efficace dell'intensità di corrente sulla resistenza vale:
- A -
- B -
- C -
- D -
- E -
7: In un parallelo R, L, C l'induttanza è la capacità assorbono la stessa intensità di corrente. Si ha
- A - La resistenza assorbe la stessa intensità
- B - la corrente sulla resistenza è nulla
- C - La corrente totale è uguale a quella assorbita dalla capacità
- D - La corrente totale è in fase con la tensione sul condensatore
- E - La corrente totale è sfasata di 45° rispetto alla tensione sull'induttanza
8: Una impedenza ohmico capacitiva di argomento 30° assorbe la stessa intensità di corrente di una impedenza ohmico induttiva di argomento 60° in parallelo ad essa. La corrente assorbita dal parallelo è sfasata rispetto alla tensione di:
- A - 45° in anticipo
- B - 15° in anticipo
- C - 15° in ritardo
- D - 30° in anticipo
- E - 30° in ritardo
Macchina asincrona
1:Il rotore di un motore asincrono gira:
- A - alla velocità del campo magnetico rotante
- B - sempre alla velocità massima
- C - alla velocità del campo rotante
- D - ad una velocità dipendente dal carico applicato all'albero ed inferiore a quella del campo rotante
- E - ad una velocità dipendente dal carico applicato all'albero ed superiore a quella del campo rotante
2:In un motore asincrono con rotore avvolto il reostato di avviamento:
- A - regola la coppia massima erogabile
- B - regola la velocità massima
- C - varia la velocità cui si verifica la coppia massima
- D - rende costante la potenza assorbita
- E - varia la coppia nominale
3:La f.e.m. indotta nei conduttori del rotore fermo dal campo rotante di statore è:
- A - massima con rotore fermo
- B - massima con rotore alla velocità di sincronismo
- C - indipendente dallo scorrimento
- D - sempre negativa
- E - minima alla velocità nominale
4: La frequenza delle correnti di rotore è massima quando:
- A - il rotore ruota alla velocità di sincronismo
- B - il rotore ruota alla velocità nominale
- C - quando il rotore sviluppa la coppia massima
- D - quando il rotore è fermo
- E - quando lo scorrimento è del 50%
5:Lo scorrimento a cui si verifica la coppia massima dipende:
- A - dal prodotto della resistenza per la reattanza di rotore
- B - dal rapporto tra l'induttanza e la resistenza di rotore
- C - dal prodotto della resistenza di rotore per la resistenza di statore
- D - in prima approssimazione dal rapporto tra resistenza di statore e l'impedenza di rotore
- E - in prima approssimazione dal rapporto tra resistenza e reattanza equivalente allo scorrimento unitario
6:La zona di funzionamento stabile del motore è quella in la coppia:
- A - cresce al crescere della velocità
- B - diminuisce al crescere della velocità
- C - è massima
- D - è minima
- E - si mantiene costante
7:Diminuendo la frequenza di alimentazione e mantenendo costante la tensione:
- A - le perdite nel ferro diminuiscono
- B - le perdite nel ferro aumentano
- C - aumenta la velocità di sincronismo
- D - diminuisce la coppia nominale
- E - diminuisce la coppia massima
8:Variando la tensione di alimentazione e mantenendo costante la frequenza:
- A - varia la velocità di sincronismo
- B -diminuiscono le perdite nel ferro
- C - varia la coppia nominale
- D - varia la coppia massina
- E - varia lo scorrimento a cui si verifica la coppia massima
9:La coppia massima è proporzionale:
- A - alla tensione di alimentazione ed alla velocità di sincronismo
- B - al quadrato della tensione di alimentazione ed alla velocità di sincronismo
- C - al quadrato della tensione di alimentazione ed all'inverso della velocità di sincronismo
- D - al quadrato della velocità di sincronismo e della tensione di alimentazione
- E - al quadrato della tensione d'alimentazione ed all'impedenza equivalente di rotore
10: La velocità di sincronismo dipende contemporaneamente:
- A - dalla tensione di alimentazione e dalla coppia resistente
- B - dalla tensione e dalla frequenza di alimentazione
- C - dalla frequenza e dalle coppie polari dell'avvolgimento di statore
- D - dalla coppia resistente e dallo scorrimento
- E - dalle coppie polari di statore e dalla tensione di alimentazione
Equivalenza
1:Un bipolo è equivalente ad un altro se
- A - Entrambi sono generatori
- B - entrambi sono utilizzatori
- C - se il legame tra la tensione e la corrente è identico per i due bipoli
- D - se assorbono la stessa potenza
- E - se assorbono correnti proporzionali alle tensioni applicate
2: La resistenza equivalente di una rete resistiva è:
- A - La somma di tutte le resistenze
- B - il rapporto tra la tensione applicata ai terminali collegati ai nodi e la corrente assorbita
- C - la resistenza che può essere sostituita ad una qualsiasi delle resistenze
- D - la serie ed il parallelo di tutte le resistenze
- E - determinabile solo se ci sono resistenze in serie e/ in parallelo
3: La resistenza equivalente di più resistenze in parallelo è:
- A - Maggiore della più piccola delle resistenze
- B - uguale alla loro somma
- C - inferiore alla resistenza più piccola
- D - sempre uguale al loro prodotto diviso la loro somma
- E - maggiore della più grande
4: La conduttanza equivalente di più resistenze in serie è:
- A - Minore della resistenza minore
- B - Maggiore della resistenza inferiore
- C - uguale alla somma delle conduttanze
- D - inferiore all'inverso della resistenza maggiore
- E - inferiore all'inverso della resistenza minore
5: In ogni rete resistiva si può:
- A - calcolare un' unica resistenza equivalente
- B - per ogni coppia di nodi si può calcolare una diversa resistenza equivalente
- C - individuare sempre almeno due resistenze in serie
- D - individuare sempre almeno due resistenze in parallelo
- E - calcolare almeno due resistenze equivalenti
6: La resistenza equivalente della rete di figura vista tra A e B vale:
- A - 4R
- B -
- C -
- D -
- E -
7: La resistenza equivalente della rete di figura vista tra A e B è:
- A - R
- B -
- C -
- D - 4R
- E -
8: Un generatore reale lineare ha una tensione a vuoto di 100 V ed una corrente di cortocircuito di 10 A. Lo si può schematizzare con:
- A - Un generatore ideale di tensione di 100 V con in serie una resistenza di 10 ohm
- B - Un generatore ideale di tensione di 100 V con una resistenza in parallelo di 10 ohm
- C - Un generatore ideale di corrente di 10 A con in serie una resistenza di 10 ohm
- D - Un generatore ideale di corrente di 100 A con in parallelo una resistenza di 10 ohm
- E - Un generatore ideale di tensione di 100 V con in parallelo un generatore ideale di corrente di 10 A
9: Il generatore di Thevenin equivalente all rete di figura è caratterizzato dai due parametri:
- A -
- B -
- C -
- D -
- E -
Elettromagnetismo
1: La forza magnetomotrice si misura in:
- A - volt
- B - newton
- C - ampere
- D - coulomb
- E - watt
2: Il coefficiente di autoinduzione è:
- A - Il rapporto tra flusso magnetico e tensione indotta
- B - il prodotto della corrente per l'induzione magnetica del circuito
- C - il coefficiente di proporzionalità tra induzione e campo magnetico
- D - il rapporto tra il flusso magnetico concatenato con un circuito e l'intensità di corrente del circuito
- E - il prodotto della riluttanza magnetica del circuito per il flusso concatenato con lo stesso circuito
3: L'induzione magnetica è:
- A - la tensione indotta in un avvolgimento
- B - il flusso magnetico unitario
- C - l'energia magnetica immagazzinata in una spira
- D - la tensione magnetica in un punto
- E - la caratteristica dei materiali magnetici
4: La permeabiltà magnetica si misura in
- A -
- B -
- C -
- D -
- E -
5: In una bobina si ha tensione autoindotta:
- A - variando la corrente in una bobina vicina
- B - variando la sua corrente
- C - facendo ruotare la bobina in un campo magnetico
- D - inserendo un magnete tra le sue spire
- E - avvicinandola ad un'altra bobina che crea un flusso magnetico
6: Le linee di forza di un campo magnetico sono:
- A - circolari
- B - ellittiche
- C - elicoidali
- D - chiuse
- E - aperte
7: La tensione indotta in un conduttore è massima quando si muove:
- A - parallelamente alle linee di forza del campo magnetico
- B - alla stessa velocità del campo magnetico
- C - perpendicolarmente alle linee di forza del campo magnetico
- D - formando un angolo di 45 gradi con le linee del campo
- E - contemporaneamente ed in senso opposto al campo magnetico
8: La forza elettromotrice indotta in un avvolgimento è:
- A - inversamente proporzionale al numero di spire
- B - direttamente proporzionale alla sua resistenza
- C - inversamente proporzionale alla sezione delle spire
- D - direttamente proporzionale alla velocità di variazione del flusso magnetico concatenato
- E - inversamente proporzionale alla velocità di variazione del flusso magnetico concatenato
9: L'energia magnetica si misura in:
- A - henry
- B - watt
- C - joule
- D - weber
- E - tesla
10: Una spira immersa in un campo magnetico percorsa da corrente e libera di muoversi:
- A - si dispone parallelamente alle linee del campo
- B - ruota in senso orario
- C - ruota in senso antiorario
- D - non si muove
- E - si dispone perpendicolarmente alle linee del campo
11: Il campo magnetico corrisponde a:
- A - una tensione elettrica per unità di lunghezza
- B - un flusso magnetico per unità di area
- C - una forza magnetomotrice per unità di lunghezza
- D - una corrente per unità di area
- E - un'energia per unità di volume
12: Il volt moltiplicato secondo dà luogo all'unità di misura:
- A - dell'induzione magnetica
- B - della permeabilità magnetica
- C - dell'energia magnetica
- D - della forza magnetomotrice
- E - del flusso magnetico
Sistema trifase
1: Il sistema trifase è simmetrico quando
- A - Le tensioni dei generatori sono identiche
- B - Le intensità di corrente sono uguali
- C - Non esiste sfasamento tra le tensioni
- D - Le tre tensioni stellate sono uguali e sfasate di un sesto di periodo
- E - Le tre tensioni stellate sono uguali e sfasate di un terzo di periodo
2: Il sistema trifase è equilibrato quando
- A - Le tensioni concatenate sono uguali e sfasate di 120°
- B - Le tensioni stellate sono uguali e sfasate di 120°
- C - Le correnti di linea sono uguali e sfasate di 120°
- D - La somma vettoriale delle correnti di linea è nulla
- E - Le correnti di linea sono uguali a quelle di fase
3: In un carico equilibrato collegato a stella
- A - La somma vettoriale delle correnti di linea non è nulla
- B - Le correnti di fase sono sempre uguali e sfasate di 120 °
- C - Le correnti di fase sono uguali e sfasate di 120° se il sistema trifase è simmetrico
- D - La somma vettoriale delle tensioni stellate è sempre nulla
- E - La somma vettoriale delle tensioni concatenate è sempre diversa da zero
4: La massima corrente in linea si ha quando tre impedenze uguali sono
- A - collegate a stella
- B - ciascuna collegata tra una fase ed il neutro
- C - collegate a triangolo
- D - puramente capacitive
- E - puramente induttive
5: La somma vettoriale delle tensioni concatenate è
- A - sempre diversa da zero
- B - sempre uguale a zero
- C - Dipende dalla simmetria delle tensioni stellate
- D - Dipende dal fattore di potenza del carico
- E - E' sempre uguale alla somma vettoriale delle tensioni stellate
6: Tre resistenze uguali di
collegate a stella in un sistema trifase a 400 V assorbono la potenza
- A - 4 kW
- B - 6920 W
- C - 1600 W
- D - 12 kW
- E - 20760 W
7 Tre impedenze uguali collegate inizialmente a stella assorbono una corrente di 12 A con uno uno sfasamento in ritardo della corrente della prima fase I1 rispetto alla tensione concatenata tra le lasi 1 e 2, U12, di 60°. Collegate a triangolo:
- A - assorbono 36 A e lo sfasamento rimane immutato
- B - assorbono 36 A e lo sfasamento diventa 30 ° anticipo
- C - assorbono 36 A e lo sfasamento è di 30 gradi in ritardo
- D - assorbono 20,8 A con sfasamento immutato
- E - assorbono 4 A con immutato sfasamento
8: In un sistema trifase simmetrico il potenziale del centro stella dei carichi rispetto al terreno:
- A - è pari alla tensione stellata
- B - è pari alla tensione concatenata
- C - è sempre zero
- D - è zero se il carico è equilibrato
- E - è zero solo quando il carico è squilibrato
9: L'intensità di corrente sul neutro di un sistema simmetrico:
- A - è sempre uguale a zero
- B - è sempre inferiore alla intensità delle fasi
- C - è nulla se almeno un carico è equilibrato
- D - è sicuramente nulla se tutti i carichi sono equilibrati
- E - dipende esclusivamente dalla tensione dei generatori
Risposte
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| potenza ed energia | C | D | D | E | A | C | C | C | C | C | ||
| impedenze | D | E | D | A | D | B | D | C | ||||
| macchina asincrona | D | C | A | D | E | B | B | D | C | C | ||
| equivalenza | C | B | C | D | B | D | C | A | B | |||
| elettromagnetismo | C | D | B | E | B | D | C | D | C | E | C | E |
| sistema trifase | E | C | C | C | B | A | A | C | D |
