Articolo blog EY
Moderatore:
admin
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Articolo blog EY
Controlla bene perché il copia incolla da word con la sua tabulazione potrebbe crearti qualche problema.
Per qualche dollaro in più
[12] Re: Articolo blog EY
Guerra ha scritto:Controlla bene perché il copia incolla da word con la sua tabulazione potrebbe crearti qualche problema.
Eh si me ne sono accorto purtroppo
La prossima volta lo scrivo subito qui!
[13] Re: Articolo blog EY
Se inserisco il tuo testo viene fuori questo:
è giusto o dovrebbe essere diverso?
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
[16] Re: Articolo blog EY
Qui li ho messi solo all'inizio e alla fine:
Non c'entra il fatto che ci sia il <br>
La scrittura è così:
''DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001 n. 380<br />Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia<br />Art. 135-bis.<br />(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici)<br />1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.<br />2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.<br />3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda larga'. Tale etichetta e' rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3)).<br />''
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
[18] Re: Articolo blog EY
E si che il testo è esattamente quello che hai scritto te, ho solo tolto gli indici
Lo so all'inizio può sembrare scomodo ma basta un po di pratica e ti ci abitui.
Avevo pensato anche io di utilizzare prima word e poi inserirlo qui, ma poi ho notato che è meglio scriverlo direttamente qui, anche perché se hai notato c'è anche il tasto anteprima e vedi subito se c'è qualche cosa che non va o che non ti piace.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
[19] Re: Articolo blog EY
Credo di aver capito l'arcano. Se copi (da word o da altro foglio di scrittura) ed incolli il testo in Wikitext,ovvero la pagina in cui devi scrivere l'articolo, la formattazzione di ciò che hai incollato non è idonea e va riformattata con gli accapo, altrimenti ti succede ciò che hai rilevato, e non solo.
Se risistemi gli accapo,in Wikitext rigo per rigo allora non hai problemi.
[20] Re: Articolo blog EY
Perfetto, grazie ragazzi!
Prima di pubblicare attendo solo info da
RaffaeleGreco per le immagini delle norme.
26 messaggi
