Articolo blog EY
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[21] Re: Articolo blog EY
Messaggioda Foto Utentemir » 16 mag 2017, 12:15
Danielex ha scritto:Prima di pubblicare attendo solo info da RaffaeleGreco per le immagini delle norme.
Non credo ci siano problemi, ma meglio attendere.
Però ricordavo di una discussione in proposito, e l'ho ritrovata..
Immagini e norme e riporto un estratto dell'intervento di Foto UtenteRaffaeleGreco:
RaffaeleGreco ha scritto:Insomma il principio su cui ci basiamo è il seguente: se si parla di norme a fini tecnici, e si citano parti di norme al fine della discussione, non ci sono problemi, anzi, è chiaro che si tratta di divulgazione tecnica, per cui va bene. Se si prende una norma, la si mette in rete gratis, o addirittura in vendita, interveniamo.
Però meglio attendere una conferma. ;-)
[22] Re: Articolo blog EY
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 mag 2017, 12:20
Ecco mi ricordavo di quella discussione ma non riuscivo a ritrovarla!
thanks
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[23] Re: Articolo blog EY
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2017, 12:23
Non avevo mai letto la guida wiki, in effetti io facendo il copia e incolla (però con ctrl-shift-v) da documenti scritti con OpenOffice avevo sempre problemi coi ritorni a capo.
E' meno "deterministico" ma se metti 2 o 3 ritorni a capo da tastiera riesci a evitare di dover scrivere <br> e forse risolveresti anche il problema del corsivo
32,6k 7 11 13
[24] Re: Articolo blog EY
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 17 mag 2017, 9:26
Salve, in generale non si potrebbe, ma come dicevo in una occasione precedente, non ci sono problemi se si tratta di ausilio alla spiegazione di un concetto, al fine della divulgazione tecnica.
Se viene pubblicata una tabella che riassume il contenuto di una pubblicazione, e cioè riporta le prescrizioni su un certo argomento (come era successo qualche tempo fa con una tabella di una variante della 64-8) allora in quel caso la nostra Direzione interviene.
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[25] Re: Articolo blog EY
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2017, 9:52
Grazie della risposta Foto UtenteRaffaeleGreco!
Come immaginavo leggendo la tua vecchia risposta, diciamo che si può fare ma non bisogna abusare :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[26] Re: Articolo blog EY
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mag 2017, 21:29
RaffaeleGreco ha scritto:Salve..
Grazie per l'intervento. :ok:
