Molto interessante:
Tabella di correlazione cavi CPR
Dario
Tabella correlazione cavi CPR
50 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
grazie,
ma non riesco a trovare o non ne sono capace, il termine ultimo per poter ancora utilizzare i cavi NON marchiati.
Quelli, per esempio, che ho ancora in cantiere o in magazzino.
e poi, i cavi tipo FROR, rientrano in questa marchiatura? Si possono ancora usare?
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Giuliano58 ha scritto:grazie,
Per ora non c'è il termine.
Potrà stabilirlo una norma impianti.
vorrei aggiungere che non al momento non vi è un limite per l'utilizzo dei cavi vecchia scuola.
il regolamento CPR si applica ai prodotti utilizzati per essere installati permanentemente nelle costruzioni, quindi anche dopo il 1° Luglio 2017 potranno essere usati senza nessun problema in tutti gli impianti che non verranno permanentemente installati nelle costruzioni (es; impianti all'esterno).
per altro continuare a installare all'interno delle costruzioni cavi vecchia scuola, non credo sia sufficiente per definire un lavoro non eseguito a regola d'arte; vale la pena di ricordare che decine di milioni di km di questi cavi, erano, sono, e resteranno installati per altre decine e decine di anni, con un rischio d'incendio residuo.... praticamente identico a quello avuto fino ad ora senza che nessuno battesse ciglio.
il problema sarà sicuramente la redazione della nostra amata Di.Co. ai sensi della 37/08 e il rispetto della 64/8.
http://ispezionecontrollo.it/blog-1/ite ... zione.html
effettivamente, tutti gli specchietti di comparazione visti finora... non contemplano il FROR.
Giuliano58 ha scritto:e poi, i cavi tipo FROR, rientrano in questa marchiatura? Si possono ancora usare?
lillo ha scritto:effettivamente, tutti gli specchietti di comparazione visti finora... non contemplano il FROR.
Si anch'io mi ricordo che all'incontro tecnico TNE avevo avuto lo stesso dubbio...
Ma poi chissà, magari sono stati così bravi da trovare una mescola per l'isolante che garantisca le caratteristiche per la posa in esterno (come FG7) ed allo stesso tempo consenta la posa mobile (come FROR).
Sarebbe bello no?
Per quanto mi riguarda ho redatto il seguente schema:
Nuovi progetti o progetti in corso -> si prescrivono i cavi conformi CPR. Le loro caratteristiche vengono richieste dal tecnico antincendio, oppure le valuta il progettista dell'impianto elettrico basandosi sempre sulla valutazione del rischio incendio fornita.
Lavori in corso -> sono già stati installati i cavi?
NO -> Si propone alla D.LL. la variante con cavi CPR e la valutazione delle caratteristiche segue quanto indicato sopra.
SI -> il lavoro viene terminato prima dell'entrata in vigore della nuova versione della CEI 64-8?
NO -> nella DICO si specificherà di aver applicato l'edizione precedente della CEI 64-8
SI -> non cambia nulla.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
ottimo flow-chart
Mike.
riporto una domanda fatta all'incontro TNE:
e la relativa risposta:
un partecipante ha scritto:se ho un lavoro in corso e non ho installato cavi CPR, e il fine lavori è postumo alla data del 1° luglio 2017, come posso fare a redigere la Di.Co.?
uno dei relatori ha scritto:data della Di.Co. prima del 1° luglio 2017....soluzione all'italiana
Forse può essere di aiuto
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=69165
Per qualche dollaro in più
lillo ha scritto:uno dei relatori ha scritto:data della Di.Co. prima del 1° luglio 2017....soluzione all'italiana
Bah, la trovo stupida come soluzione, a parte che se finisci il lavoro a settembre non puoi dichiararlo terminato a luglio, ma in ogni caso non ha alcun senso visto che nessuno ti può imporre di non installare dei cavi che hai già acquistato secondo specifiche di progetto prima dell'entrata in vigore della nuova norma.
50 messaggi
