consiglio relè/contattore
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
sono un attimo disorientato perché nel secondo schema postato in [8] il termostato è interrotto sul neutro e il motore sulla fase...allora se non capisco male anche il temostato va messo sul lato fase?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
enea ha scritto:sono un attimo disorientato..
Non è mia intenzione crearti confusione, mi spiace.
Riepilogando, lo schema che hai realizzato può andare, l'unico suggerimento che facevo era quello di interrompere il conduttore di fase sull'alimentazione del motore e mandare diretto il conduttore di neutro, questo al solo scopo di limitare il rischio elettrico in eventuali interventi, non avendo così conduttori a potenziale di rischio diretti sull'alimentazione del motore.
Per quanto riguarda il contatto del termostato, anche in quel caso si può pensare di interrompere il conduttore di fase che alimenta la bobina, e mandare diretto sulla bobina del relè il neutro per gli stessi motivi esposti prima.
Volendo semplificare, si può dire che è buona norma interrompere sempre il conduttore attivo, quando si deve intercettare l'alimentazione di un carico, e questo in generale, sempre per limitare il possibile rischio elettrico per chi si potrebbe trovare ad operare sul carico in questione.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
