Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
[1] Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedrinu » 9 giu 2017, 12:39
Ciao a tutti, vorrei accendere alcuni led 5mm arancioni e bianchi ad alta luminosità ma non ho i codici dei led. So che la corrente è come i normali led, max 20 mA, ma le tensioni sono diverse, avete una tabella con questi valori?
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 giu 2017, 12:53
Potresti fare delle prove e misurarla tu. Se consideri questa tensione nulla e calcoli la resistenza da mettere in serie per avere al massimo la corrente che hai detto, sarai sempre dentro i parametri di sicurezza.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto Utentebiget » 9 giu 2017, 13:15
2.1 V e 20 mA per quelli standard ( fino 5000 mcd, gallio arsenico fosforo o gallio fosforo)
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[4] Re: Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 giu 2017, 13:34
i bianchi invece di solito vanno (alla corrente nominale) intorno ai 3-3,3V.
Ma 20mA sono LED normali non direi "ad alta luminosità"
32,6k 7 11 13
[5] Re: Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto Utentemir » 10 giu 2017, 0:05
drinu ha scritto:..avete una tabella con questi valori?
Le tensioni di soglia dei diodi led 5 mm, varia in funzione del colore, ed è tanto più alta quanto minore è la lunghezza d'onda e corrisponde a :
Colore ROSSO: 1.8 volt
Colore GIALLO: 1.9 volt
Colore ARANCIO: 2.0 volt
Colore VERDE: 2.0 volt
Colore BLU: 3.0 volt
Colore BIANCO: 3.0 volt
e l'intensità di corrente di polarizzazione, può variare da 10/30 mA, meglio comunque riferirsi alle caratteristiche fornite per ogni singolo led.
Relativamente ai diodi led ad alta luminosità,quoto quanto scritto da Foto Utenterichiurci, e cioè mi risultano valori di intensità di corrente maggiori dei soliti 20 mA.
[6] Re: Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedrinu » 10 giu 2017, 20:56
Grazie a tutti delle risposte, potrei misurare la corrente alimentando i led a quelle tensioni con un alimentatore stabilizzato regolabile?
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[7] Re: Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 giu 2017, 22:15
drinu ha scritto:Grazie a tutti delle risposte, potrei misurare la corrente alimentando i led a quelle tensioni con un alimentatore stabilizzato regolabile?
Assolutamente no!
Però, se il tuo alimentatore ha una limitazione di corrente puoi impostarla a 20 mA e mettere la tensione a 5 V (a vuoto). Poi attacchi il LED: l'alimentatore limita a 20 mA e leggi la tensione che ne risulta.
Una piccola aggiunta a quanto ti è stato correttamente detto da Foto Utentemir:
- sono tensioni "tipiche" possono variare a dipendenza del modello e del lotto di produzione
- le tensioni dipendono parecchio dalla temperatura: quando il LED si scalda, scendono
- la forma non è rilevante, la tensione dipende solo dal colore (a meno di non parlare di piú LED in un singolo package)
- il verde è un po' tirato a 2 V, siamo piuttosto verso i 2.8 - 3.0 V
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto Utentemir » 10 giu 2017, 23:27
drinu ha scritto:potrei misurare la corrente alimentando i led a quelle tensioni con un alimentatore stabilizzato regolabile?
Come ha già scritto Foto Utenteboiler, non puo alimentare direttamente un diodo led in tensione, senza limitare la corrente, come indicato dal costruttore per il led specifico. La limitazione in genere avviene con un resistore opportunamento dimensionato, come meglio descritto in questo articolo edito by Foto Utenteg.schgor
[9] Re: Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 giu 2017, 0:15
richiurci ha scritto:Ma 20mA sono LED normali non direi "ad alta luminosità"
Forse voleva dire "ad alta efficienza" e allora i 20 mA ci starebbero...
boiler ha scritto:- il verde è un po' tirato a 2 V, siamo piuttosto verso i 2.8 - 3.0 V
O anche 3,1 V, come alcuni LED verdi che ho, che hanno la stessa caduta dei blu, e fanno molta luce.
Ma ho anche dei LED verdi più vecchi con caduta di 2 V.
Credo che i LED verdi possano costruirsi con diverse tecnologie, e questo spiegherebbe le diverse luminosità e cadute di tensione.
Il colore della luce emessa non è più indicativo della caduta di tensione. Bisogna controllare i datasheet, o misurarla direttamente facendo scorrere la corrente nominale.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[10] Re: Richiesta tabella tensioni led 5mm alta luminosità
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 giu 2017, 0:31
Te lo ripeto anch'io: no!
Invece prendi il tuo alimentatore stabilizzato regolabile, lo regoli sui 10 V e ci alimenti una serie formata da una resistenza da 470 Ω 0,25 W, il tuo LED e un multimetro regolato sulla portata necessaria a leggere una corrente di 20 mA.
Alimenti il tutto e leggerai una corrente inferiore a 20 mA. Aumenti gradualmente la tensione fino a raggiungere i 20 mA.
Se hai un altro multimetro, lo colleghi in parallelo al LED e leggi la sua caduta di tensione a 20 mA.
Se non ce l'hai, togli il multimetro dalla serie, cambi la portata del multimetro in modo da non leggere più correnti ma tensioni, e lo colleghi in parallelo al LED per leggere la sua caduta di tensione a 20 mA.
Non pilotare mai un LED in tensione. L'ideale sarebbe alimentarlo con un generatore di corrente.
Se non è possibile, puoi utilizzare un generatore di tensione, ma sempre con una resistenza di limitazione in serie.
Se i tuoi LED hanno corrente nominale di 20 mA, usala per fare le misure, ma poi per il funzionamento normale tieniti un po' sotto, sui 15 mA, per non stressarli continuamente alla massima corrente che sopportano.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
