Ciao a tutti!
Avrei un piccolo problema con il regolatore di tensione LM7806. Ho una fonte di alimentazione 12VDC (normale batteria da auto) e dovrei abbassare la tensione a 6VDC. Fin qui non c'è nessun problema: basta usare un 7806. Il problema sono i condensatori; nell'immagine che ho allegato si vede uno schema per la serie 78xx. Perciò la configurazione dei condensatori è identica per tutti i 78xx? Per quanto riguarda l'aletta di raffreddamento, se è necessaria, quale mi consigliereste?
Ringrazio anticipatamente tutti per l'aiuto!
Saluti,
Riccardo
Regolatore di tensione LM7806
17 messaggi
Ciao CARRICKY,
Si quei condensatori vanno bene, devi montarli vicinissimi ai terminali del regolatore altrimenti può oscillare.
Per l'aletta di raffreddamento dipende dalla corrente che preleverai dal circuito. Considera che al massimo puoi prelevare 1A che con 6V di caduta fanno dissipare 6W in calore sull'integrato. Quindi, se arriverai a succhiare 1A devi prevedere una bella aletta.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie mille per la tua risposta Bruno!
Avrei ancora una domanda se non ti dispiace; i due condensatori li ho al tantalio (0.33uF) e condensatore multistrato (0.10uF)... possono andar bene?
Ah..per quanto riguarda l'assorbimento "succhia" veramente una stupidata.
Grazie!
Ciao.
Grazie!
Ciao.
Qualcuno sa se possono andare benei due che ho già?
Salve Carricky,
se hai notato nello schema i condensatori contemplati non sono polarizzati, mentre quelli al tantalio lo sono per cui potresti utilizzare l'altro tipo che hai ha disposizione, dovendoli acquistare quelli poliestere andrebbero bene; tieni presente anche l'ottima indicazione di Bruno Valente sulla loro installazione; seil tuo circuito assorbe pochi mA l'aletta di raffreddamento non è necessaria,anche se una di piccole dimensioni non guasterebbe
Grazie per l'aiuto Mir!
I condensatori in poliestere li ho (uno da 100 nF e l'altro da 330 nF)... sono però da 100V. Vanno bene comunque?
Scusa se non ti ho potuto risponderti subito Mir ma ho avuto dei problemini.
Comunque in casa ho trovato un condensatore ceramico da 0.1uF ma per quello da 0.33 devo proprio prenderlo in poliestere da 100V.
Grazie ancora a tutti per l'aiuto datomi!
Saluti,
Riccardo.
Saluti,
Riccardo.
100V è la massima tensione che quel condensatore sopporta, quindi a te va benissimo. Puoi anche montare condensatori al tantalio se vuoi, rispettando le polarità ovviamente.
BrunoValente
Grazie mille bruno valente!
Ora è finalmente tutto chiaro
Ringrazio ancora tutti per l'aiuto che mi avete dato!!!!!!!!!!
Saluti,
Riccardo.
Saluti,
Riccardo.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
