Regolatore di tensione LM7806
[1] Regolatore di tensione LM7806
Messaggioda Foto UtenteCARRICKY » 25 mar 2009, 16:53
Ciao a tutti!
Avrei un piccolo problema con il regolatore di tensione LM7806. Ho una fonte di alimentazione 12VDC (normale batteria da auto) e dovrei abbassare la tensione a 6VDC. Fin qui non c'è nessun problema: basta usare un 7806. Il problema sono i condensatori; nell'immagine che ho allegato si vede uno schema per la serie 78xx. Perciò la configurazione dei condensatori è identica per tutti i 78xx? Per quanto riguarda l'aletta di raffreddamento, se è necessaria, quale mi consigliereste?
Ringrazio anticipatamente tutti per l'aiuto!
Saluti,
Riccardo
Foto UtenteCARRICKY
0 3
[2] Re: REGOLATORE DI TENSIONE LM7806
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 mar 2009, 20:06
Ciao CARRICKY,
Si quei condensatori vanno bene, devi montarli vicinissimi ai terminali del regolatore altrimenti può oscillare.
Per l'aletta di raffreddamento dipende dalla corrente che preleverai dal circuito. Considera che al massimo puoi prelevare 1A che con 6V di caduta fanno dissipare 6W in calore sull'integrato. Quindi, se arriverai a succhiare 1A devi prevedere una bella aletta.
39,6k 7 11 13
[3] Re: REGOLATORE DI TENSIONE LM7806
Messaggioda Foto UtenteCARRICKY » 25 mar 2009, 22:27
Grazie mille per la tua risposta Bruno!
Avrei ancora una domanda se non ti dispiace; i due condensatori li ho al tantalio (0.33uF) e condensatore multistrato (0.10uF)... possono andar bene?
Ah..per quanto riguarda l'assorbimento "succhia" veramente una stupidata.
Grazie!
Ciao.
Foto UtenteCARRICKY
0 3
[4] Re: REGOLATORE DI TENSIONE LM7806
Messaggioda Foto UtenteCARRICKY » 27 mar 2009, 19:37
Qualcuno sa se possono andare benei due che ho già?
Foto UtenteCARRICKY
0 3
[5] Re: REGOLATORE DI TENSIONE LM7806
Messaggioda Foto Utentemir » 27 mar 2009, 19:47
Salve Carricky,
se hai notato nello schema i condensatori contemplati non sono polarizzati, mentre quelli al tantalio lo sono per cui potresti utilizzare l'altro tipo che hai ha disposizione, dovendoli acquistare quelli poliestere andrebbero bene; tieni presente anche l'ottima indicazione di Bruno Valente sulla loro installazione; seil tuo circuito assorbe pochi mA l'aletta di raffreddamento non è necessaria,anche se una di piccole dimensioni non guasterebbe :D
[6] Re: REGOLATORE DI TENSIONE LM7806
Messaggioda Foto UtenteCARRICKY » 27 mar 2009, 20:43
Grazie per l'aiuto Mir!
I condensatori in poliestere li ho (uno da 100 nF e l'altro da 330 nF)... sono però da 100V. Vanno bene comunque?
Foto UtenteCARRICKY
0 3
[7] Re: REGOLATORE DI TENSIONE LM7806
Messaggioda Foto Utentemir » 28 mar 2009, 0:22
Certo che 100 V è di gran lunga superiore alla tensione di lavoro dello stabilizzatore nel tuo caso , ma se hai già questi.........
[8] Re: REGOLATORE DI TENSIONE LM7806
Messaggioda Foto UtenteCARRICKY » 30 mar 2009, 20:30
Scusa se non ti ho potuto risponderti subito Mir ma ho avuto dei problemini.
Comunque in casa ho trovato un condensatore ceramico da 0.1uF ma per quello da 0.33 devo proprio prenderlo in poliestere da 100V.
Grazie ancora a tutti per l'aiuto datomi!
Saluti,
Riccardo.
Foto UtenteCARRICKY
0 3
[9] Re: REGOLATORE DI TENSIONE LM7806
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mar 2009, 20:59
100V è la massima tensione che quel condensatore sopporta, quindi a te va benissimo. Puoi anche montare condensatori al tantalio se vuoi, rispettando le polarità ovviamente.
39,6k 7 11 13
[10] Re: REGOLATORE DI TENSIONE LM7806
Messaggioda Foto UtenteCARRICKY » 30 mar 2009, 21:18
Grazie mille bruno valente!
Ora è finalmente tutto chiaro :)
Ringrazio ancora tutti per l'aiuto che mi avete dato!!!!!!!!!!
Saluti,
Riccardo.
Foto UtenteCARRICKY
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
