Resistenza di un conduttore ohmico
[1] Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto Utentexsteven80x » 30 giu 2017, 22:13
Salve ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto per rispondere ad una domanda, trovata su un libro di preparazione al test d'ammissione all'università.
Immagine
A quanto pare la risposta corretta è la A, ma non riesco a capire perché.
Io avrei detto la D.
Potete spiegarmi?
Grazie.
Stefano
5 2
[2] Re: Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 30 giu 2017, 22:19
Perché vale la legge di Ohm.
La conosci?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[3] Re: Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto Utentemir » 30 giu 2017, 22:20
La resistenza di un conduttore, è funzione delle caratteristiche fisiche del conduttore stesso, ed è rappresentata dall'espressione R=\rho \frac{l}{S}, dove
\rho rappresenta la resistività elettrica del conduttore
l la sua lunghezza
S la sua sezione
quindi ..fra quelle proposte ..
[4] Re: Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto Utentexsteven80x » 30 giu 2017, 22:42
Ecco. Grazie.
5 2
[5] Re: Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto Utenterugweri » 30 giu 2017, 23:10
La risposta te l'hanno già data... io vorrei solo consigliarti la lettura della prima parte di questo documento, che spiega in modo estremamente sintetico l'idea che sta dietro alla legge di Ohm: ritengo possa esserti utile per iniziare a capire cosa voglia effettivamente dire quella formula.
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[6] Re: Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 giu 2017, 23:39
Da questa discussione si evince, erroneamente, che la formula descritta è la legge di Ohm. Anzi, è chiaramente scritto anche nel pdf consigliato.
La legge di Ohm è una sola: V=R×I.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto Utentexsteven80x » 1 lug 2017, 0:12
Grazie a tutti. :D
5 2
[8] Re: Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 lug 2017, 8:51
EdmondDantes ha scritto:La legge di Ohm è una sola: V=R×I.
Ma è davvero necessaria questa precisazione? #-o
Se vai a dimostrare la legge di Ohm partendo dal modello di Drude-Lorentz, ad un certo punto ottieni l'espressione V = \rho \frac{l}{S}i, da cui definendo la resistenza come nei post precedenti ottieni la forma che hai scritto tu.
Tra l'altro, l'espressione della resistenza viene spesso chiamata seconda legge di Ohm.
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[9] Re: Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 lug 2017, 10:42
Penso proprio di sì. Quando sono nati i due fisici del modello da te indicato, Ohm era già morto o "quasi morto" :mrgreen:
Anche Maxwell scrisse le sue equazioni, quindi che facciamo? Chiamiamo legge di Maxwell il 99% delle equazioni elettromagnetiche note?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[10] Re: Resistenza di un conduttore ohmico
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 lug 2017, 14:37
Considerando che continuiamo a chiamare "teorema di de L'Hôpital" un risultato ottenuto da J. Bernoulli, il quale in seguito lo "spiegò" al marchese, onestamente non mi sembra strano (*) definire "legge di Ohm" una legge derivabile dimostrando la legge "originale". Tra l'altro, come accennavo sopra, è di uso comune definire "legge di Ohm" varie generalizzazioni della legge originale: non ho mai visto, per esempio, l'equazione j = \sigma E definita come "legge di Kirchhoff", anche se pare l'abbia formulata lui.
(*)Lo specifico a scanso di equivoci: lo so che, a rigore, avresti ragione tu.
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
