fusibile interrotto su caricabatteria bosch
[31] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 26 giu 2017, 19:25
ciao ho saldato i 4 diodi raddrizzatori ,il mosfet deve ancora arrivare,ti volevo chiedere a proposito del diodo ph4148 in parallelo alaa resistenza r5 68 ohm:quando lo misuro in senso inverso risulta circuito aperto e quando lo misuro in senso diretto con manopola indice su "prova diodi" fornisce 543 ma se scosto la manopola su ohm e scala 2k (sempre in senso diretto),non ottengo nessun valore.cosa vuol dire?
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[32] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 26 giu 2017, 20:35
S
scusa ma ho fatto un piccolo guaio mi si e' staccata quella bandella con striscia rossa che era collegata ai due diodi di segnalazione di carica rosso e verde;la bandella ha un conduttore contrassegnato da un linea rossa .Entrambi i diodi led hanno all'interno due lamelle una piu' grande e una piccola;quando metto il puntale rosso sulla lamella grande e quello nero sulla lamella piccola si accende.Viceversa quello verde si accende quando metto il puntale rosso sulla lamella piccola e quello nero sulla lamella grande si accende.Che logica devo seguire per ricollegare la bandella ,potresti aiutarmi??Grazie
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[33] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 giu 2017, 21:40
sono cose che succedono, con l'esperienza avresti segnato la linea :mrgreen:
Comunque non dovrebbe essere un grosso problema.
intento devi controllare il flat con 3 fili dove è collegato sul PCB, cercando di individuare quale è il comune e se va a massa od al +.
Ma credo che sia una massa e due servizi e cioè uno al led rosso ed uno al led verde.
Come vedi i due led hanno un pin in comune.
Guarda dove sono collegati sul PCB del caricabateria.
I diodi con i multimetri vanno provati sulla posizione -diodo- in ohm non credo che ci sia corrente a sufficienza per poterli testare, con i tester analogici si poteva fare e poi non c'era il provadiodi :mrgreen: O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[34] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2017, 21:59
riferimento flat.jpg (53.4 KiB) Osservato 6253 volte
[35] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 giu 2017, 22:06
=D> Foto Utentemir, non ti ha tratto in inganno nemmeno il colore diverso che la foto ha dato all'immagine!!!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[36] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 26 giu 2017, 23:22
che dire ,non ho parole.sei un grande mir :shock: :shock: :ok: :ok: domani lo saldo.Saluti
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[37] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 30 giu 2017, 19:00
ciao,aggiornamento:ho collegato fusibile ,diodi rettificatori,resistenza e diodo ,bandella colorata,mos-fet,condensatore e collegato alla rete 230 volt il caricabatteria .Si e' accesa il led verde :mrgreen: :mrgreen: per ora tutto bene ,poi ho provato la tensione ai capi dell'inserzione della batteria ma zero tensione ,forse ha bisogno del carico .Domani mi procuro la batteria 36 volt e faccio la prova del nove (Per ora sembra funzionare) O_/ O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[38] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 1 lug 2017, 16:14
ciao purtroppo dopo aver messo la batteria i led restano spenti ,se la tolgo rimane acceso fisso il led verde e la sequenza del funzionamento e' la seguente:led verde acceso fisso batteria carica ,led verde acceso alternato batteria in carica,led rosso acceso fisso temperatura alta,led rosso acceso alternato non c'e batteria.Qualche consiglio?C'e' da dire che non ho provato il circuito integrato ;non so come farlo.Come funziona ora sembrerebbe "batteria carica"anche se non c'e nessuna batteria inserita.Comunque grazie ancora, non avevo mai provato a fare una riparazione cosi' LUNGA :ok: :ok:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[39] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 1 lug 2017, 17:43
un'altra cosa,la ventola di raffrddamento che entrava in funzione all'inserimento della batteria,non entra in funzione.
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[40] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 9 lug 2017, 22:39
=D> =D> ciao altro aggiornamento :mrgreen: ho misurato con il tester i terminali del caricabatteria con la batteria inserita e ottengo 41 volt .Dovrebbe andare bene?? Per quanto riguarda il led verde fisso acceso quando la batteria non e' inserita che puo' significare?'
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
