..ciao a tutti..qualcuno sa indicarmi il procedimento per la verifica delle protezioni differenziali di un quadro elettrico??
grazie anticipatamente
verifica funzionamento protezioni differenziali
19 messaggi
climber ha scritto:..ciao a tutti..qualcuno sa indicarmi il procedimento per la verifica delle protezioni differenziali di un quadro elettrico??
Ci sono appositi strumenti per la verifica degli interruttori differenziali.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Giusto Romeo,
E per la verifica "domestica" della funzionalità base , basta il pulsante "TEST" , da farsi ogni tanto.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Che io sappia, il pulsante TEST non verifica la funzionalità del differenziale. Esso è utilizzato più di tutto per far fare "ginnastica" ai contatti (così definito nei libri di sicurezza elettrica). Andrebbe premuto una volta al mese in modo tale che in caso di dispersione o guasto esso è pronto ad intervenire. Non "allenando" i contatti, in caso di guasto non potrebbere intervenire. Pertanto per verificare il differenziale ci vuole un apposito strumento.
Fabio
Va bene tutto Fabietto , ma che tu contesti lla parola " funzionalità" che può essere sostituito benissimo da altro , più appropriato , Ok.
Ma che tu la chiami " ginnastica" mi sembra esagerato.
P.S. in questo momento stò facendo fare ginnastica ad un PLC..... peccato che sudi poco.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
devi vedere la 64.8-6.
comunque con apposito strumento devi testare che il diff scatti ad una corrente differenziale non superiore a quella di targa e nei tempi imposti dalla norma
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
Non credo sia ginnastica quella che fa il tasto TEST, ma "simula" qualcosa che l'interruttore differenziale deve riconoscere!
- Allegati
- diff.JPG (33.49 KiB) Osservato 10461 volte
Chiamala come vuoi, ma questa "simulazione" evita i pericolosi fenomeni di "incollamento" che possono accadere su differenziali quiescenti per anni.
Stiamo dicendo la stessa cosa!
La ginnastica implica anche un miglioramento delle abilità, cosa che non avviene immagino, altrimenti gli strumenti si migliorerebbero nel tempo!
Quello che fa il TEST è più una replica(ripetizione) di qualcosa che l'interruttore dovrebbe saper fare!
Il tasto TEST non serve a dire che il differenziale stacchi alla I nominale.
La corrente di stest e' circa 2,5 volte la corrente nominale.
Principalmente serve per avitare un effetto di "incollaggio".
Infatti nelle confezioni dicono di premere il pulsante TEST almeno una volta al mese.
studiocampo
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
