verifica funzionamento protezioni differenziali
[1] verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto Utenteclimber » 1 apr 2009, 0:20
..ciao a tutti..qualcuno sa indicarmi il procedimento per la verifica delle protezioni differenziali di un quadro elettrico??
grazie anticipatamente
Foto Utenteclimber
[2] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 1 apr 2009, 9:17
climber ha scritto:..ciao a tutti..qualcuno sa indicarmi il procedimento per la verifica delle protezioni differenziali di un quadro elettrico??
Ci sono appositi strumenti per la verifica degli interruttori differenziali.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[3] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 1 apr 2009, 9:31
Giusto Romeo,
E per la verifica "domestica" della funzionalità base , basta il pulsante "TEST" , da farsi ogni tanto.
Ivan
5.336 6 10 12
[4] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteFabietto5 » 2 apr 2009, 9:02
Che io sappia, il pulsante TEST non verifica la funzionalità del differenziale. Esso è utilizzato più di tutto per far fare "ginnastica" ai contatti (così definito nei libri di sicurezza elettrica). Andrebbe premuto una volta al mese in modo tale che in caso di dispersione o guasto esso è pronto ad intervenire. Non "allenando" i contatti, in caso di guasto non potrebbere intervenire. Pertanto per verificare il differenziale ci vuole un apposito strumento.
Fabio
10 2 5
[5] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 2 apr 2009, 9:06
Va bene tutto Fabietto , ma che tu contesti lla parola " funzionalità" che può essere sostituito benissimo da altro , più appropriato , Ok.
Ma che tu la chiami " ginnastica" mi sembra esagerato.
P.S. in questo momento stò facendo fare ginnastica ad un PLC..... peccato che sudi poco.
Ivan
5.336 6 10 12
[6] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 2 apr 2009, 9:25
devi vedere la 64.8-6.
comunque con apposito strumento devi testare che il diff scatti ad una corrente differenziale non superiore a quella di targa e nei tempi imposti dalla norma
20 1 2 5
[7] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 apr 2009, 9:44
Non credo sia ginnastica quella che fa il tasto TEST, ma "simula" qualcosa che l'interruttore differenziale deve riconoscere!
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[8] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 apr 2009, 12:19
Chiamala come vuoi, ma questa "simulazione" evita i pericolosi fenomeni di "incollamento" che possono accadere su differenziali quiescenti per anni.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[9] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 apr 2009, 13:12
Stiamo dicendo la stessa cosa!
La ginnastica implica anche un miglioramento delle abilità, cosa che non avviene immagino, altrimenti gli strumenti si migliorerebbero nel tempo!
Quello che fa il TEST è più una replica(ripetizione) di qualcosa che l'interruttore dovrebbe saper fare!
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[10] Re: verifica funzionamento protezioni differenziali
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 2 apr 2009, 14:14
Il tasto TEST non serve a dire che il differenziale stacchi alla I nominale.
La corrente di stest e' circa 2,5 volte la corrente nominale.
Principalmente serve per avitare un effetto di "incollaggio".
Infatti nelle confezioni dicono di premere il pulsante TEST almeno una volta al mese.
20 1 2 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 186 ospiti
