Salve a tutti, spero che l'argomento proposto non sia del tutto estraneo alla natura del forum ma soprattutto di aver postato nella sezione più opportuna.
Ho un alimentatore LinQ T-35135 che ha subito un guasto e si trova nelle condizioni come da foto allegate. Per funzionare, funziona ma il problema è che, quando lo sfilo dalla ciabatta a cui è collegato, il pin spezzato si sgancia dalla base in plastica e resta mezzo attaccato alla ciabatta (naturalmente disconnessa dalla rete). Poi mi tocca sfilare il pin con le dita, il quale resta collegato all'alimentatore tramite un cavetto metallico.
Chiedo se è possibile effettuare una riparazione.
Riparazione alimentatore
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Direi di no, e utilizzarlo in quel modo è molto pericoloso.
Conviene acquistarne uno nuovo, costano poco.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Come dice
BrunoValente in effetti costano poco
Se proprio vuoi risolvere con quello, basta che tu acquisti un adattatore shuco e inserisci l' alimentatore lì dentro fisso come nella foto e così non hai problemi a inserirlo e staccarlo dalla presa al muro
[url][url=https://postimages.org/]
[/url][/url]
..anch'io ho fatto così con uno che aveva avutola tua stessa sorte
[/url][/url]..anch'io ho fatto così con uno che aveva avutola tua stessa sorte
Sono dell'avviso che il suggerimento di
BrunoValente sia la soluzione migliore.
1 - perché si evita il possibile rischio di elettrocuzione, ed è la condizione principe;
2 - per il basso costo dell'alimentatorino,non vale la pena correre il rischio al punto 1;
3 - perché un adattatore schuko potrebbe costare di più dell'alimetatorino nuovo;
4 - perché un'accrocchio resta sempre un accrocchio...
Grazie per i suggerimenti. In futuro, per evitare alimentatori di materiale tanto scadente, potete consigliarmi qualche marca che ne fa di più robusti? Considerate che si è spaccato solo perché i denti gli spinotti erano leggermente più stretti della presa della ciabatta.
Ultima modifica di
claudiocedrone il 23 ago 2017, 20:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto termine improprio... gli alimentatori non mordono e non masticano !
Una marca che conosco abbastanza bene è questa, perché ne ho visti/fatti girare/venduti a iosa e senza mai aver avuto alcun tipo di problema:
http://www.alphaelettronica.com/
Ce ne saranno altre sicuramente... ma il concetto qual è? Che se sei sfortunato anche il pezzo equivalente "made in Germany" può darti gli stessi risultati del tuo "Made in China"
arbifive
65 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Confermo la qualità del marchio che ti ha suggerito
arbifive, utilizzo da qualche decina di anni un loro alimentatore lineare, che nonostante le disavventure elettriche è ancora li che funziona egregiamente, ed un suo fratello maggiore, doppio alimentatore, lavora da svariate decine di anni in officina alla grande anch'egli quotidianamente sottoposto a dure prove ..
.. pertanto se hanno mantenuto la loro qualità in questi anni, direi che sono più che affidabili.
Poi di distributori di alimentatori ce ne sono a iosa, dipende dal budget e dal tipo di alimentatore che ti occorre in virtù dell'utilizzo che ne dovrai fare.
Se non ricordo male nel forum se ne è già discusso di questo argomento, prova a cercare utilizzando la funzione Cerca in alto a destra.
Jim80 ha scritto:Considerate che si è spaccato solo perché gli spinotti[/b] erano leggermente più stretti della presa della ciabatta.
Questo però non ha nulla a che fare con la qualità del polimero o dello stampaggio.
In particolare, il fatto che i due terminali puntassero all'interno e non fossero paralleli è una specifica richiesta della normativa della spina. La motivazione è di assicurare l'azione elastica del contatto per evitare situazioni di indeterminazione dello stesso che porterebbero a possibili archi elettrici.
@venexian
Nella mia ignoranza ho creduto che fosse proprio a causa della plastica (polimero) scadente che uno dei 2 terminali si fosse staccato dalla base, ovvero che avesse sollecitato il polimero fino a spezzarlo, e ciò a seguito della sola (e già prevista dal costruttore) divaricazione dei terminali all'interno della presa.
Quel tipo di rottura è frequente, mi pare improbabile che possa essere stata causata dalla sola cattiva qualità del polimero, in genere è causata da un uso improprio: il cavo viene strattonato, oppure prende un calcio o simile e contro questi stress eccessivi non c'è polimero che tenga.
BrunoValente
11 messaggi
