Mi è capitato sotto mano un vecchio trapano STAR che dopo essere stato all'acqua, l'ho ripulito e funzionava alla perfezione. L'altro giorno provo ad usarlo e non gira. Sono abbastanza sicuro che il problema sia nel pulsante (non ho provato a dare corrente direttamente al motore per farlo partire) dato che quando l'ho aperto mi è saltata via la molla di tenuta del pulsante e ora non torna più a riposo. E' tutta arrugginita.
Mi chiedevo se i pulsanti sono tutti uguali. Su amazon ne ho trovati diversi ma non di quella ditta (penso non esista più) tipo questi
https://www.amazon.it/Sourcingmap-Contr ... te+trapano
https://www.amazon.it/Sourcingmap-Impat ... to+trapano
Il mio modello è da 450W e non ha il controllo della velocità. Fa solo da trapano non da avvitatore o percussore. Va bene se ne compro uno qualunque e lo adatto per farlo stare in sede? Mi hanno chesto 30€ per aggiustarlo...
Pulsante trapano
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
Shika93 ha scritto:Mi chiedevo se i pulsanti sono tutti uguali.
No.
Nonostante il loro principio di funzionamento sia unico per tutti, si differenziano per caratteristiche tecniche (tensione di isolamento in volt, e portata di corrente in ampere ..) e costruttive relativamente alla sede dove andranno installati.
Shika93 ha scritto:Va bene se ne compro uno qualunque e lo adatto per farlo stare in sede?
perché adattarne uno, hai il modello del trapano, vedi qual è il suo componente sostitutivo lo acquisti e lo installi, se hai difficoltà a reperirlo prova a contattare il centro assistenza, a volte forniscono anche i ricambi.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
3 messaggi
