Doppio tasto apricancello pedonale
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Speriamo che le foto aiutino a capire la situazione...
Niente... Alla fine ho sbroccato e, avendo compreso l'ennesima fregatura del venditore, ne ho comprato un altro da un altro...
- Allegati
- DSC_0850_crop_414x414.JPG (139.94 KiB) Osservato 6024 volte
gazonga"..ma ormai (dopo aver speso sicuramente più di quanto avrei pagato per un intervento...) voglio provarci fino alla fine![/quote]
Ecco perché insistevo, va ben dai ora sei quasi a dama..![]()
[quote="gazonga ha scritto:ne ho comprato un altro da un altro..
confermo..
elettroigor ha scritto:11 e 14 0 21 e 24
Quindi 11 e 14 oppure 21 e 24, è indefferente?
Aspetto che spiova e vado a concludere (?) la missione!
si,se alloggi il relè in un pozzetto mettilo in una scatola,almeno.
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
Dalle immagini che hai postato si direbbe che la posizione di quel relè sia il pozzetto, se cosi fosse considerando che l'acqua non sposa bene con la corrente elettrica ed i dispositivi ad essa associati .. ben venga il suggerimento di
elettroigor di alloggiare il relè in una scatola almeno IP65 e avendo cura di predisporre gli adeguati PG e isolare bene i cavi.
Collegati 11 e 14.
L'elettroserratura funzionava anche da dentro, ma poi il cancelletto non riusciva a restare chiuso.
Ho quindi staccato la corrente, l'ho riattivata e l'elettroserratura funziona dal pulsante esterno, ma non più da quelli interni.
Cosa posso aver sbagliato?
1) hai misurato la tensione in uscita dal video citofono?
2) hai fatto la prova in due per controllare se le tensione in uscita dal posto esterno era ok?
3) non avrai per caso ricomprato un bistabile?
4) bobina con che tensione funziona?
ricorda che sei su un forum, e a distanza posso darti consigli, ma sta a te riuscire a capirne se sono corretti o meno.
elettroigor
41 messaggi
