Portata di una prolunga.
[1] Portata di una prolunga.
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 2 set 2017, 18:22
Salve. Vorrei sapere (approssimativamente) quanta corrente può portare una prolunga di 15 mt., monofase, 3x1,5. Gentilissimi, grazie.
5 4
[2] Re: Portata di una prolunga.
Messaggioda Foto Utentemir » 2 set 2017, 20:04
Leonardodv ha scritto:quanta corrente può portare una prolunga di 15 mt., monofase, 3x1,5.
Siamo sicuri che sia una prolunga ?
Con questa lunghezza, mi da l'impressione di una linea di alimentazione volante, se cosi fosse, credo sia corretto considerare le caratteristiche del carico da alimentare (tipo e ampiezza della tensione di alimentazione,potenza assorbita e tipo di carico) nonchè il tipo di posa del cavo, e poi verificare se la lunghezza e la sezione soddisfano la portata richiesta dal carico, ovviamente poi si dovrà dimensionare la protezione a monte della linea ed a valle per il carico.
Se invece, ho completamente sbagliato tutta la mia ipotesi, e vuoi conoscere la portata di un cavo gommato 3x1,5 mmq, puoi consultare le tabelle disponibili in rete dei diversi costruttori di cavi elettrici.
[3] Re: Portata di una prolunga.
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 set 2017, 20:15
Una ventina di ampere, ma perché vuoi saperlo?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[4] Re: Portata di una prolunga.
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 2 set 2017, 20:21
Intanto grazie. Si, è un cavo gommato ,appunto 3x1,5 che ho approntato io stesso. Mi chiedevo quale utilizzatore potevo collegare oltre a lampade o trapano. Se poi mi indichi il sito dove guardare le portate ammissibili, sei doppiamente gentile. Un saluto.
Per Goofy : vorrei saperlo per non eccedere. Ma addirittura 20 A ?
5 4
[5] Re: Portata di una prolunga.
Messaggioda Foto Utentemir » 2 set 2017, 20:26
Sull dimensionamento dai un'occhiata qui, per la tabella qui.
Leonardodv ha scritto:Ma addirittura 20 A ?
.. per l'esattezza 18,5 A. ;-)
