Ottenere una tensione monofase dalla trifase
[121] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 ago 2017, 11:50
gabrisav ha scritto:Certo admin,la mia affermazione era intesa se avviene una dispersione sull' impianto
Sì, hai ragione: non avevo notato che si stava proprio parlando della corrente di guasto. Scusa :oops:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[122] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2017, 11:55
:-) Scusate, in realtà ho sbagliato (tanto per cambiare) io fuorviando anche Foto Utenteadmin :oops:
ad ogni modo p.es. qui c'é una "panoramica" che dovrebbe fugare i dubbi a Foto Utenteschumy91 in proposito. O_/
[123] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2017, 13:57
gabrisav ha scritto:se avviene una dispersione sull' impianto
In [137] avevo postato anche il disegnino by TNE ...non mi legge nessuno .. :cry:
[124] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 ago 2017, 14:13
Ti si legge mir, è che dopo sedici pagine ci si perdono alcune risposte :D :ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[125] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2017, 14:23
gabrisav ha scritto:Ti si legge mir,...
:mrgreen:
[126] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 30 ago 2017, 10:26
Grazie a tutti :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[127] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 set 2017, 23:22
quando ho tempo sviluppo il discorso in un altro modo .....
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[128] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 set 2017, 0:26
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[129] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 set 2017, 9:37
Se ho ben capito, c'è chi si scandalizza perché la tensione fase-terra rimane un po' flottante (ma sempre minore della tensione di fase di un normale impianto domestico) e tira in ballo lo squilibrio dei carichi che però non c'entra in prima approssimazione.
Più interessante l'accenno ai filtri EM, possono davvero disturbare i salva-vita?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[130] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 set 2017, 11:20
EcoTan ha scritto:Più interessante l'accenno ai filtri EM, possono davvero disturbare i salva-vita?
Sì, se la loro corrente di dispersione supera quella di intervento del differenziale.
Pongono anche un problema di sicurezza per la persona in quanto la loro ammettenza verso terra è molto superiore a quella delle capacità dei cavi. Nel contatto diretto di cui si discuteva, tale ammettenza si trova in serie al nostro Lele di prova, per cui la corrente che lo attraversa non è più di decimi di mA ma può essere di qualche decina. Questo giustifica la presenza del differenziale nel sistema IT almeno come protezione addizionale.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
