Devo scegliere un nuovo saldatore?
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 set 2017, 12:23
La madre di tutte le 936 è la Hakko giapponese. Il problema è che la stazione -ormai obsoleta- ed i suoi componenti sono stati clonati ad un livello tale da risultare difficile capire se un componente è originale Hakko o meno. La stessa Lukey è un clone
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 set 2017, 12:31
mir ha scritto:Considerando che lo stagno per brasatura dolce fonde intorno ai 200°C puoi regolare la temperatura intorno ai 300°C
Così non ci fai molto.
Su una stazione regolata, che quindi tiene la temperatura senza surriscaldarsi, il minimo sindacale sono 350°C. Io lavoro con 370°C e uno stilo da 80 W.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[13] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 18 set 2017, 12:34
lo "stilo" sarebbe la punta?
Foto UtenteBobo360
30 4
[14] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 set 2017, 12:35
Lo stilo è la parte della stazione saldante che tieni in mano e che ha alla sua estremità la punta.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 18 set 2017, 12:36
Quindi posso sostituirlo e quindi aumentare la potenza?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 18 set 2017, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile. Per rispondere utilizzare il tasto "rispondi". Grazie
Foto UtenteBobo360
30 4
[16] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 set 2017, 12:39
Dipende, se ne esiste uno per la tua stazione. Io ho Weller e all'interno della stessa serie puoi cambiarli fino alla massima potenza dell'alimentatore. Quindi su una stazione da 80 W puoi montare lo stilo da 15, 25, 50 o 80 W.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 18 set 2017, 13:05
ok, grazie.
Io cambio punta ed uso le vostre indicazioni. vifaccio sapere.
Grazie :ok: O_/
Foto UtenteBobo360
30 4
[18] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto Utentemir » 18 set 2017, 13:16
:ok:
[19] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 21 set 2017, 8:57
Buongiorno Ragazzi,
vi volevo segnalare che sono riuscito nell'impresa, ho utilizzato la punta che avete indicato voi.
Messa in modo tale da da toccare tutto lo stagno presente nei pin.
Ho usato flussante, ma soprattutto ho cambiato stagno.
Secondo me mi ha aiutato molto.
Ho usato la temperatura della Lukey a circa 350°C, e non ho danneggiato le piste.
Stagnati piedini con nuovo stagno, appena era tutto liquido, lo succhiato via con la pompetta (il succhia stagno),
con al trecciolina non sono pratico ancora.
Grazie ancora, se avete qualche altro consiglio. Sono sempre ben accetti.
Grazie O_/ :ok:
Foto UtenteBobo360
30 4
[20] Re: Devo scegliere un nuovo saldatore?
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2017, 9:02
Bobo360 ha scritto:Stagnati piedini con nuovo stagno, appena era tutto liquido, lo succhiato via con la pompetta (il succhia stagno)
Lo dicevo che la tecnica avrebbe fatto la differenza .. :D :ok:
Bobo360 ha scritto:..soprattutto ho cambiato stagno.
Da evitare lo stagno by brico etc .. stagno diametro 0,6/0,8 ..e pulire bene le piazzole prima di saldare ;-)
