ho un questito, che può essere molto basilare, ma credo mi sia utile.
in un circuito elettronico, scheda PCB...
Per trovare un componente guasto, cerco di testare sempre ogni singolo compomente.
Come pe esempio nel post:
viewtopic.php?f=48&t=70783
ho trovato dei relay guasti, li trovati dandogli una tensione esterna e vedendo con un tester se commuta.
In generale verifico le resistenze, i diodi e tiristori (prova diodi) e condensatori (di solito li stacco, se collegato in modo particolare).
Mi chiedo ci sono altre tecniche, strumenti? che ne so dandogli tensione?
Grazie mille
