Almeno l'itagliano sammolo!
Impariamo insieme l'inglese, ... ma anche l'italiano, il francese, lo spagnolo, il tedesco, ... lo swahili!
[11] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 20 ott 2017, 20:32
speedyant ha scritto:Sindaca o Sindaco è "sindacabile", nel senso che esisterebbero i nomi femminili delle professioni, tipo dottoressa, professoressa, ma se "apostrofi" una donna laureata in architettura, architetta, questa si "censura" non poco!
Infatti i padani, con la loro consueta maldestria, le architette le hanno chiamate in passato le "archiciapp", finendo poi tutti "architetturalmente" cornuti... ;-)
24,0k 6 11 13
[12] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2017, 21:24
admin ha scritto:Capita a tutti di sbagliare a scrivere. Errori ortografici (apostrofi, accenti, doppie ecc. ); ..
E si, ed immaggino immagino di si .. Foto Utenteadmin ricordi ? .. :D
admin ha scritto:Sono anche curioso di vedere se è un argomento che può generare litigi: l'argomento sensibile in questo caso è la natura della lingua. Può essere ingabbiata in regole?
E ma allora te la vai cercando .. o te la cerchi ? .. :mrgreen:
[13] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 ott 2017, 21:32
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2017, 21:35
:mrgreen:
[15] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto UtenteSven » 21 ott 2017, 20:59
Per quanto riguarda i titoli, idealmente dovrebbero essere neutri (il sesso non ha rilevanza nelle cariche, ammesso che queste abbiano senso): il problema è però anche che in italiano il neutro coincide col maschile; da cui un delirio di differenziazione inutile e controproducente, che si sarebbe potuto evitare (tipo “assessora” e altre amenità)...
... Ma non si era prima di tutto persone, poi...?! Evidentemente, il potere individuale improprio ha anche depersonalizzato i contesti, introducendo inutili divisioni.
Preferisco le femministe di una volta (ovvero della sostanza, non solo della forma)...
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[16] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 22 ott 2017, 19:20
Senza allontanarsi dal forum
"Generatore ideale ?" dove il punto interrogativo vuol dire "avrei delle domande da fare".
Oppure
"Apparecchiatura X per fare Y ?" che tradotto diventa "Apparecchiatura X per fare Y. E' possibile realizzarla?"
Il punto interrogativo che sostituisce una frase.
Mentre in giro quasi tutti "crescono" ma non allevano, dimenticandosi che "crescere" e' intransitivo. :roll:
Comunque i migliori di sempre sono "creare" e "gestire": vanno bene per dire qualsiasi cosa. ||O
Si, Foto Utenteadmin, servono le regole ed e' necessario seguirle, a meno di non scrivere come un libro stampato male.
1.460 4 10
[17] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 ott 2017, 21:58
Il "neutro" può giocare brutti scherzi.
Comunque è vero, a volte le forzature o i tentativi d'imposizione del genere nel lessico sembrano ridicoli.
Non so quanto questo "boldrinismo" legittimi l'uso del cambio vocale, certamente spinge verso cambiamenti che potrebbero o dovrebbero essere, come credo lo siano stati in passato, più spontanei: semplicemente perché indotti dai cambiamenti nella società stessa.
Per esempio, una volta erano pochisime le donne a ricoprire la carica di primo(prima ?) cittadino(cittadina ?), il problema(?) non ce lo si poneva; ora non è più così.
Pensare a "Sindaca" (come altre parole) è però un po' strano, suona male, ma forse è solo questione di abitudine, di tempo: che sia meglio o no, non lo so, sarà solo l'uso a decretarne l'affermazione.
Magari un domani suonerà normalissimo.
Non so se adatto, ma solo un piccolo esempio, se ne possono fare altri: infermiere.
Il termine è maschile ma in passato era una professione, se non erro, prevalentemente, se non esclusivamente, femminile, quindi: infermiera.
Ma non è che ci siamo attrezzati per il maschile con, infermiero (tra l'altro credo derivi da infermo ... ).
Se la si mette al plurale è "quante infermiere ? ", "... le infermiere ? ", ma se il termine lo si toglie da un contesto si può equivocare; se infermiere fosse l'identificativo d'una colonna ancora priva di nomi ?
Che dunque si rivendichi "lo infermiero" !
E sulla scorta di questo "lo geometro", e così via, una vera rivoluzione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[18] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 ott 2017, 23:59
Mi ritengo abbastanza ignorante in italiano, anche se tendo a giustificarmi tirando in ballo i TRE insegnanti cambiati alle elementari.
Quindi faccio outing e chiedo: sono l'unico a scrivere perché solo perché è più facile digitarlo?
A essere onesto non ricordavo la scrittura corretta e l'ho scoperto grazie alle sottolineature dei correttori, ne parla qui:
http://www.scritturaprofessionale.com/e ... -o-perche/
però continuo a sbagliare per pigrizia, perché usare lo shift per scrivere correttamente perché è troppo faticoso :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[19] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2017, 1:28
:-) Tranquillo Foto Utenterichiurci, non c'entrano i tre insegnanti diversi; è semplicemente perché alle elementari e alle medie non ci hanno mai insegnato che esistessero l'accento grave e quello acuto (non eravamo francesi :mrgreen: ) ma si usava un unico tipo di accento "buono per tutto" ;-) ; ritengo che tale distinzione forse sarà stata riservata solo ad alcuni licei classici :roll: ... anche io spesso dimentico di shiftare e correggo in fase di revisione prima di postare. O_/
[20] Re: Almeno l'itagliano sammolo!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 23 ott 2017, 8:19
Esiste poi il problema, in campo informatico, della digitazione su tastiere non italiane.
Trovate le lettere accentate su una tastiera americana o inglese.
5.093 3 6 8
Torna a English corner, (ma anche italiano)
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
