potenza trasformatore
[1] potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 22 ott 2017, 11:49
ciao, ieri ho trovato questo vecchio trasformatore, volevo sapere se fosse possibile sapere la sua potenza in qualche modo visto che sopra no c'è scritta. In uscita da circa 22 V.
Grazie e buona domenica O_/
45 1 5
[2] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ott 2017, 12:15
Si può stimare in genere la potenza considerando il peso del trasformatore, e qui hai delle ottime indicazioni in merito by Foto UtenteIsidoroKZ.
[3] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 22 ott 2017, 14:58
dai calcoli che ho trovato nella guida sembra avere un potenza di circa 32 VA
45 1 5
[4] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ott 2017, 22:55
Se hai eseguito i calcoli proposti nell'articolo di Foto UtenteIsidoroKZ direi che quella è la potenza spannometrica di quel trasformatore.
Una domanda semplice, puoi postare il peso del trafo ?
[5] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 23 ott 2017, 15:49
pesa circa 650 g
45 1 5
[6] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtentePepito » 23 ott 2017, 16:48
Confermo, anche a me con quel peso risulta di poco meno di 32 VA...
Ed a occhio e croci, viste le dimensioni rispetto alla moneta, ci può stare...
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[7] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 23 ott 2017, 20:27
ma qual è il calcolo da fare sapendo il peso?
45 1 5
[8] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 23 ott 2017, 21:02
Puoi usare questa che trovi nella seconda parte di "Ma che trasformatore sei?"
P=53\times M_{kg}^{1.19}
Nel tuo caso
P=53 \times 0.65^{1.19}=32 \,  \text{VA}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 23 ott 2017, 21:03
grazie mille per le vostre risposte :ok:
45 1 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 208 ospiti
