Salve a tutti,
devo realizzare un impianto da 6 kW e ho realizzato lo schema. Vorrei farvi vedere se lo schema possa andar bene. ( se potete darmi ulteriori informazioni insomma)
Grazie in anticipo
Impianto fotovoltaico 6 kW
mario_maggi
46 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
SI ma non lo dico io, lo dice la Norma CEI 0-21.
A partire dalla versione di Luglio 2016 della norma gli impianti con potenza <11,08 kW non necessitano di SPI e DDI esterno.
Quindi ovviamente il sistema sarà interno all'inverter.
ok perfetto, si conoscevo la norma. Infatti ho voluto chiedere info sul forum per sicurezza.In modo tale da poter modificare lo schema.
quindi posso toglierlo? e mettere inverter collegato direttamente al misuratore di energia
scaricala.
la CEI 0-16 e la CEI 0-21 sono gratuite.
ok perfetto.
Leggendo ho trovato questo paragrafo che dice:
"Il dispositivo di interfaccia deve essere costituito da:
- interruttore di manovra-sezionatore o interruttore automatico idoneo al sezionamento,
oppure
- contattore onnipolare(39) di categoria AC3(40);
- per generatori con inverter di potenza nominale fino a 11,08 kW, con DDI interno, si
devono utilizzare due dispositivi, di cui almeno un contattore di categoria AC1, che
dovrà garantire una distanza minima in aria tra i contatti aperti secondo quanto
previsto nella norma IEC 62109-1 (§.7.3.7) e IEC 62109-2 (§.4.4.4.15.2.1Per
connessioni monofase, il contattore deve interrompere sia la fase che il neutro. Per
connessioni polifase il contattore deve interrompere tutte e tre le fasi ed il neutro.la
funzione di interruzione del secondo dispositivo potrà essere assolta dall’inverter a
condizione che che in caso di guasto sul controllo dell’inverter, l’inverter stesso sia
spento e sia impossibilitata qualsiasi funzione di connessione alla rete fino alla
risoluzione della anomalia..
- per generatori con inverter di potenza nominale fino a 11,08 kW senza trasformatore
per la connessione alla rete di distribuzione, i due dispositivi DDI devono essere
entrambi di categoria AC1.
Sia l’interruttore che il/i contattore/i devono essere asserviti in apertura al sistema di
protezione di interfaccia(41) (SPI)."
In grassetto, dice due dispositivi. Cosa intende? interno all'inverter+uno esterno?
oppure
46 messaggi
