che tipo di nucleo e' questo?
[1] che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto Utentealexbuy » 28 ott 2017, 19:44
Buonasera a tutti, volevo chiedere un informazione riguardante un nucleo toroidale.
Vorrei sapere dove posso acquistarne uno con le stesse misure e se sapete dirmi qualcosa in piu', :D
1 nucleo.jpg (32.66 KiB) Osservato 5784 volte
2 nucleo diam est.jpg (33.63 KiB) Osservato 5784 volte
3 nucelo diam int.jpg (27.23 KiB) Osservato 5784 volte
4 nucelo spessore .jpg (30.38 KiB) Osservato 5784 volte
edit Foto Utentemir.Immagini in Jpg 480x640 max. No link esterni. Grazie
Foto Utentealexbuy
[2] Re: che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ott 2017, 20:13
Si direbbe un T.200A , per frequenze da 10..100 MHz.
[3] Re: che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ott 2017, 20:40
Non mi pare sia colorato/verniciato, non credo sia adatto per alte frequenze, direi al massimo centinaia di kHz.
39,6k 7 11 13
[4] Re: che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ott 2017, 21:20
BrunoValente ha scritto:Non mi pare sia colorato/verniciato..
In effetti rivedendolo meglio, il nero non sembra sia una "vernice". :ok:
[5] Re: che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto Utentealexbuy » 29 ott 2017, 0:07
si posso confermare che non e' verniciato. per quanto riguarda il t200a sicuro vada bene?
Foto Utentealexbuy
[6] Re: che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto Utentemir » 29 ott 2017, 0:11
Se non è verniciato il colore non è il nero, pertanto ha visto bene Foto UtenteBrunoValente. Sul T200 se non erro è quello che si avvicina alle misure che hai postato, non hai che da verificare se corrispondono, magari ripetendo le misure con il calibro.
[7] Re: che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ott 2017, 10:48
alexbuy ha scritto:Vorrei sapere dove posso acquistarne uno con le stesse misure e se sapete dirmi qualcosa in piu'.
Capire con certezza che tipo è non è facile, se hai della strumentazione potresti provare a fare qualche misura.
Dove devi montarlo? perché te ne occorre un altro?
39,6k 7 11 13
[8] Re: che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto Utentealexbuy » 29 ott 2017, 13:46
devo fare un trasformatore con quel nucleo. Quali strumenti?
Foto Utentealexbuy
[9] Re: che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto Utentealdofad » 29 ott 2017, 17:33
Mi aggiungo alla domanda, nel senso che io adopero normalmente un economico misuratore di Henry, pero’ mi rendo conto che la frequenza di test dello strumento e’ fissa (mi pare sui 100 kHz).
Foto Utentealdofad
853 4 5
[10] Re: che tipo di nucleo e' questo?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ott 2017, 11:12
alexbuy ha scritto:devo fare un trasformatore con quel nucleo. Quali strumenti?
Almeno generatore di segnali e oscilloscopio.
Pensavo ci dovessi fare il minestrone... se ti spiegassi meglio forse qualcuno potrebbe riuscire a darti qualche suggerimento mirato.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
