Cosa un elettricista non deve fare
[1] Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 28 ott 2017, 14:20
Mi sapreste dire quali sono le cose che un elettricista non deve mai fare per lavorare in sicurezza e per lavorare nel modo corretto?
10 1 4
5
[2] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utentebiget » 28 ott 2017, 14:23
domande come questa O_/
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 ott 2017, 15:05
Lavapiatti ha scritto:Mi sapreste dire quali sono le cose che un elettricista non deve mai fare per lavorare in sicurezza e per lavorare nel modo corretto?
Sono parecchie, la maggioranza derivano dal buon senso, altre sono normate.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 28 ott 2017, 15:36
egbit ha scritto:domande come questa O_/
Ti do ragione ma sono un principiante e volevo sapere almeno le dritte che potrebbero servire per fare anche piccoli lavoretti non pretendo di andare a lavorare sull' alta tensione
10 1 4
[5] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ott 2017, 19:28
L'unica dritta che mi sento di suggerire è quella della "formazione professionale", dove oltre le conoscenze tecniche teorico-pratiche di base necessarie allo svolgimento della Professione, sono altresì comprese le conoscenze relative alla "Sicurezza nei Lavori Elettrici".
In quest'ultimo aspetto, gli argomenti che possono essere trattati sono quelli relativi a:
- Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano,
- Il Testo unico della sicurezza sul lavoro -DLgs 81/08 integrato dal DLgs 106/09, La Regola dell'Arte L.186/68
- La Norma CEI EN 50110 del 2005 sull'esercizio degli impianti elettrici
- La Norma CEI 11-27.
L'ultima Norma indicata considera il lavoro fuori tensione sia in BT che in MT ed in AT, il lavoro sotto tensione in BT, ed il lavoro in prossimità sia in BT che in MT ed in AT, ed indica in maniera chiara i profili e la formazione del personale elettricista (PAV-PEC-PES).
Sempre nella formazione professionale vengono poi fornite indicazioni su nozioni di pronto soccorso, e segnaletica relativa agli ambienti con indicazioni di divieto, avvertimento,prescrizione,salvataggio e di pericolo.
[6] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 28 ott 2017, 19:50
mir ha scritto:L'unica dritta che ...
Grazie davvero
Ultima modifica di Foto Utentemir il 28 ott 2017, 19:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato "quote inutile", per rispondere utilizzare il tasto "Rispondi" e non il tasto "Cita". Grazie.
10 1 4
[7] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 nov 2017, 17:51
di solito per raggiungere questi obbiettivi servono: conoscenza sia teorica che pratica, oltre che una considerevole dose di esperienza
la cazzata bene o male è scappata a tutti (ma si impara anche da queste cose)
Lavapiatti ha scritto:sono un principiante e volevo sapere almeno le dritte che potrebbero servire per fare anche piccoli lavoretti
definisci cosa intendi per "piccoli lavoretti" e poi magari ne riparliamo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[8] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 1 nov 2017, 22:12
Ba per ora il mio obbiettivo sarebbe quello di fare piccoli interventi sull impianto di casa.....magari poi passare a lavorare su impianti industriali (se avrò acquisito abbastanza esperienza)
10 1 4
[9] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 nov 2017, 22:30
Ricorda che devi essere "legalmente autorizzato". Quindi occhio. :-x
5.093 3 6 8
[10] Re: Cosa un elettricista non deve fare
Messaggioda Foto UtenteLavapiatti » 1 nov 2017, 23:05
Si lo so non pretendo di mettere subito le mani dove non devo...se riesco sarebbe meglio affiancarmi a qualcuno che ne sa qualcosa ma PER ORA vorrei imparare le generalità della materia giusto per non andare alla cieca ma sapere almeno di cosa si sta parlando
10 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 119 ospiti
