Riparazione amplificatore transistor
[11] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2017, 1:01
TardoFreak ha scritto:..."prova del cacciavite"...
Approvo!
Una metodologia antica ed efficace!
Ed approvo anche la pignolaggine di Foto Utenteclaudiocedrone di cui me ne sono fatto una ragione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 nov 2017, 1:08
Piccola divagazione,
Avevo un professore (oddio non era proprio tale ma ... vabbe') che si chiama Pizziola (Foto UtenteDirtyDeeds lo ricordera' bene :mrgreen: ) che ci insegnava che per provare i circuiti bisognava usare il naso e le bottarelle.
Tramite il naso si poteva percepire l'eventuale calore anomalo provocato da un componente che scaldava, e l'eventuale odore di piste o resistenza che "pompavano".
Le bottarelle servivano per individuare i falsi contatti.
Sembrano sistemi tutt'altro che scientifici e rigorosi ma li ho sempre usati e sono sempre stati utili.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 nov 2017, 2:10
claudiocedrone ha scritto:E' usato, più ossidate che fredde...
Claudio, posso chiedere come definirebbe le une e le altre?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[14] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2017, 9:04
setteali ha scritto:Ho cercato, ma non ho trovato nessuno schema, te lo hai?
Foto Utentesetteali & Foto Utentegas87, qui avete lo schema e qui il manuale .. ;-)
[15] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 nov 2017, 9:49
Grande Foto Utentemir , ottima ricerca.
Manuale di servizio molto ampio.
OP. Ti è già stato detto come proseguire per individuare il difetto, perciò a te il lavoro.
Considerando che hai detto che si alza di volume, sembrerebbe un falso contatto sulla parte del controllo di volume, potenziometro che si isola da massa o integrati SMD con saldature fredde.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2017, 10:53
setteali ha scritto:...o integrati SMD con saldature fredde...
...o ossidate!
Non mi fate prendere le c@zziate da Foto Utenteclaudiocedrone!
A parte gli scherzi non credo sarà una cosa facile andare alla ricerca di una saldatura farlocca.
L'amplificatore in questione è realizzato con una tecnologia in semi SMD.
Magari con un po di fortuna ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 nov 2017, 11:20
abusivo ha scritto:.....
:D :D
Io per saldature fredde, intendo quella saldatura che per il passaggio di corrente, ha scaldato o per vibrazioni, ha creato una saldatura molto porosa e scura e quindi con poca conducibilità.
Per saldatura ossidata, intendo quelle saldature che sono state a contatto con acqua o acido uscito da batterie o condensatori elettrolitici e queste si vedono bene perché è come se fossero evidenziate da vernice :mrgreen:
Certo non è semplice questa riparazione, ma con un po' di pazienza ed un attrezzo adeguato si trova anche questo!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2017, 11:28
setteali ha scritto:Io per saldature fredde, intendo quella saldatura che..
realizza una buona connessione meccanica fra reoforo e piazzola e/o pista, ma che non garantisce un buon contatto elettrico a causa di interposto ossido o sporco,si possono riconoscere per la loro caratteristica scarsa lucidità e comunque differente da quelle che sono nelle vicinanze .. :D
..e poi chissà perché la chiamano "saldatura fredda" .. :-k .. :mrgreen:
OT. non fate innervosire Foto Utenteclaudiocedrone .. :D
dimenticavo, per chi vuole c'è questo interessante thread sulla saldatura fredda.. ;-)
[19] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utentegas87 » 7 nov 2017, 12:43
grazie per le risposte celeri ed accurate e scusate il mio ritardo.
Spero vivamente che non si tratti di un SMD perché in questo caso sarei fregato! Non ho né le attrezzature né la manualità adeguate, ho provato a rimuoverne e saldarne qualcuno ma con risultati tutt'altro che soddisfacenti.
La prova del cacciavite non sembra aver dato riscontri o forse sono io che non ho ancora l'esperienza sufficiente a capire se ce ne sono.
Ho notato una forte ossidazione sui piedini di due transistor, anche se le saldature sono lucide, e sui connettori faston che collegano l'ampli al cono. Ho un puliscicontatti secco che uso per la manutenzione del portatile https://www.pcdiga.com/special-dry-contact-cleaner-due-ci-g-24-plus-ml-200 non so se va bene (tra l'altro vedo che l'ho pagato mooolto più di quanto avrei dovuto #-o )
Appena il mio coinquilino esce dal suo lungo letargo gli chiedo la fotocamera e faccio qualche foto dettagliata ai circuiti ed alle saldature.
Grazie ancora per il supporto è un forum veramente molto attivo
Foto Utentegas87
[20] Re: Riparazione amplificatore transistor
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2017, 12:50
gas87 ha scritto:.. https://www.pcdiga.com/special-dry-cont ... lus-ml-200 non so se va bene..
Una miscela speciale di solventi studiati per la pulizia di strumenti di precisione, fibre ottiche, parti elettroniche ed elettromeccaniche e attrezzature delicate. Velocità di evaporazione estremamente rapida. Sicuro per la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali. Elevata efficacia nella pulizia di tutte le parti sensibili: elimina grassi, olii, polvere e sporcizia, senza lasciare residui e ottenere perfette superfici asciutte. Può contenere 200 ml.
Non si direbbe sia specifico per contatti elettrici, in alternativa l'acool denaturato per togliere l'ossido può andare con un panno di cotone.. ;-)
