Interferenze da relè
[1] Interferenze da relè
Messaggioda Foto Utentekiltro » 14 nov 2017, 14:52
Buongiorno,
ho due relè in casa, uno per l'ingresso e uno per l'antibagno.
Ultimamente ho notato che con lo schermo del PC acceso, che è collegato ad una di quelle ciabatte con l'interruttore luminoso, quando aziono uno dei due relè c'è un'interferenza... l'immagine sul monitor scompare per una frazione di secondo per poi tornare immediatamente.
Il problema non si presenta sempre, ma solo alcune volte.
Visto che non vorrei rovinare schermo, PC o altro: come posso risolvere la cosa?
E' un problema dei relè che cominciano ad essere vecchiotti? O è la ciabatta?
Servirebbe qualcosa mettere una protezione da sovratensioni tipo questa https://www.amazon.it/dp/B01C5PKYQM/ref=asc_df_B01C5PKYQM47639379/?tag=googshopit-21&creative=23390&creativeASIN=B01C5PKYQM&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=?
Foto Utentekiltro
15 3
6
[2] Re: Interferenze da relè
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 15 nov 2017, 9:40
Quell'interferenza, più che dal relè, probabilmente è causata dal carico che il relè comanda.
A seconda del tipo di carico, se induttivo, quando lo spegni, se capacitivo, quando lo accendi si producono sovratensioni e/o picchi di corrente che si propagano per via condotta (attraverso i cavi dell'impianto) o per via radiata (via onde radio) e vanno a disturbare gli altri apparecchi, in particolare nelle loro parti più sensibili. In genere si tratta di disturbi di basso contenuto energetico che disturbano gli apparecchi ma che rarissimamente provocano guasti. Tuttavia è sempre possibile, in particolari condizioni (carichi di elevata potenza, fortemente induttivi, cavi lunghi ...) che l'energia in gioco riesca a fare danni, in particolare in condizioni di scarsa protezione (il cavo di collegamento PC-monitor potrebbe essere uno di questi).
Il fatto che il fenomeno non sia sistematico dipende dal valore di tensione presente in rete nell'istante in cui il contatto del relè si apre o chiude. Semplifico: nell'istante di passaggio per lo zero il disturbo è minimo, nella cresta di tensione è massimo.
Per capire come intervenire bisognerebbe analizzare la situazione, in particolare identificare esattamente la causa del disturbo ed intervenire si di essa. Altrimenti rischi di dover proteggere tutti gli altri apparecchi.
Magari se descrivi cosa comandano quei 2 relè....
Circa eventuali filtri o soppressori ... funzionano se la causa è una sovratensione. Zero efficacia in caso di disturbi irradiati. Comunque alla peggio non servono a nulla ... e hai solo buttato i soldi :mrgreen:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Interferenze da relè
Messaggioda Foto Utentekiltro » 17 nov 2017, 20:18
Ciao Tom,
sei stato molto preciso, grazie!
L'impianto è molto semplice:
unn relè comanda una lampada OSRAM Dulux Minitwist 23W, l'altro una lampada PHILIPS Tornado T2 20W.
Foto Utentekiltro
15 3
[4] Re: Interferenze da relè
Messaggioda Foto Utentemir » 17 nov 2017, 20:37
Un semplice prova può essere quella di sostituire provvisoriamente le due lampade con delle normali lampade alogene da 45 W, e verificare che sui cavi/ciabatte/prese di alimentazione sia presente la connessione di terra. ;-)
[5] Re: Interferenze da relè
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 20 nov 2017, 10:22
OSRAM Dulux Minitwist 23W e PHILIPS Tornado T2 20W… ovvero 2 belle fluorescenti compatte.
Questo tipo di lampade contengono un "accenditore" elettronico (chiamarlo alimentatore, non è del tutto corretto) ed in particolare la parte di ingresso dalla rete è composta da un raddrizzatore con un bel condensatore di filtro. Questo condensatore provoca, all'accensione degli "inrush current" piuttosto importanti.
Causa contenimento dei costi, il sistema per limitare questa corrente è spesso scarsamente efficacie e questo potrebbe giustificare i disturbi.
Fai la prova consigliata da Foto Utentemir, se con le lampade classiche il problema sparisce allora hai la conferma della causa.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
