Definizione impianto elettrico Speciale
[1] Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 17 nov 2017, 18:42
Buonasera ragazzi o un altro tassello di ignoranza .....
Su internet ho trovato :"Gli impianti speciali sono l’insieme dei sistemi, delle tecnologie, delle apparecchiature e dei componenti presenti all’interno dell’edificio deputati allo svolgimento di specifiche funzioni e servizi in ambito di sicurezza, segnalazione, comunicazione, trasmissione dati, supervisione e controllo. Hanno il compito di rilevare e segnalare condizioni anomale all’interno degli edifici come la presenza di un incendio, di una fuga di gas o altre condizioni di pericolo, di rilevare intrusioni non consentite e controllare gli accessi, di permettere la comunicazione tra gli utenti dell’edificio e tra questi e il mondo esterno, di consentire la trasmissione dall’esterno verso l’interno e viceversa dei segnali informatici, audiofonici, radiotelevisivi satellitari etc., di consentire il controllo, la supervisione e la gestione e integrata di tutti gli impianti presenti all’interno di un edificio tramite tecniche di building e home automation", ma non ho trovato la normativa di riferimento ....
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare la definizione di impianti elettrici speciali secondo normativa?
Oppure se questa che ho postato è definizione secondo normativa?
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[2] Re: Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto Utentesebago » 17 nov 2017, 19:53
Probabilmente la "normativa madre" che cerchi non esiste.
Alcune norme (e una in particolare, la CEI 64-8) si preoccupa di definire tali ambienti, dedicandogli un capitolo specifico.
In altri punti (protezione contro i contatti indiretti), ai fini della prescrizione della tensione limite di contatto U_L= 25 V individuava come speciali i cantieri, gli ambienti ad uso medico, le strutture ad uso agrozootecnico.
Le norme di legge, invece, altre volte li definiscono sbrigativamente: è il caso del DM 37/08 (ex 46/90), che per inquadrare l'obbligatorietà del progetto da parte di un tecnico iscritto all'albo, individua come ambienti speciali quelli con pericolo di esplosione, maggior rischio in caso di incendio, uso medico.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[3] Re: Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 nov 2017, 20:04
leggendo il quesito di Foto UtenteCescu30 mi sembra che lui si riferisse non agli ambienti speciali, ma agli impianti speciali intesi come ad esempio cablaggi strutturati, videosorveglianza, allarme, che spesso accompagnano gli elaborati dell'impianto elettrico.
Cescu30 ha scritto:Qualcuno sa dirmi dove posso trovare la definizione di impianti elettrici speciali secondo normativa?
quelli che il DM 37/08 chiama, credo, elettronici in genere
se poi vai sul sito del CEI trovi le singole norme, dagli impianti radiotelevisivi alla building automation.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 nov 2017, 20:07
Che cosa c'è in un nome?
Ciò che noi chiamiamo con il nome di rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.
Non capisco la necessità di aggettivare come speciali alcuni impianti mettendoli tutti assieme invece che specificare di che cosa si sta parlando: rivelazione, telefono, antintrusione, rete dati, audio ...
E perché poi sarebbero speciali rispetto all'illuminazione o a una linea in alta tensione?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 nov 2017, 20:31
Foto UtenteGoofy ha scritto:E perché poi sarebbero speciali rispetto all'illuminazione o a una linea in alta tensione?
secondo me certi appellativi nascono nella notte dei tempi dall'idea di qualcuno e si radicano nell'abitudine.
è un po' come l'As-Build.
o come la famigerata forza motrice.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 18 nov 2017, 1:34
Si intendevo impianti allarme,impianti antincendio. Non ho trovato nulla e secondo me questi impianti sono impianti elettrici utilizzatori.....
Grazie raga sempre gentili.....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[7] Re: Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 18 nov 2017, 2:56
Un Impianto elettrico è definito come l’insieme delle costruzioni e delle installazioni destinate ad una o più delle seguenti funzioni:
•produzione
•conversione
•trasformazione
•regolazione
•smistamento
•trasporto
•distribuzione ed utilizzazione.
Quindi per me rientrano nel punto distribuzione ed utilizzazione.....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[8] Re: Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 nov 2017, 15:33
Cescu30 ha scritto:Quindi per me rientrano nel punto distribuzione ed utilizzazione.....
No, non sono impianto elettrico perché non rientrano nel campo di applicazione della norma impianti: CEI 64-8. Sono genericamente impianti elettronici in riferimento al DM 37/08 e non tutti hanno una norma CEI di riferimento, per esempio l'impianto di rivelazione incendi è normato dalla UNI 9795, infatti non si applica la L. 186/68 anche se impianto elettronico ma (da poco) il D.M. 20/12/2012 la Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 nov 2017, 17:39
Volevi dire D.M. 20/12/2012?
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[10] Re: Definizione impianto elettrico Speciale
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 nov 2017, 17:54
Ma dai!!! Non mi sono nemmeno accorto, ho cannato con il copia/incolla! :lol: :lol: :lol:
Grazie Foto UtenteGoofy
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Foto UtenteDanielex e 144 ospiti
