piccolo frigo da riparare
[41] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 16:47
mauro12 ha scritto:messaggio recepito .Su una vecchia scheda,ne ho reperito uno da 50 volt 1000 microfarad potrebbe andar bene a sostituire l'originale che e' O_/ 2200 microfarad 50 volt ???
volevo dire 2200 microfarad 16 volt
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[42] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemir » 19 nov 2017, 16:48
mauro12 ha scritto:il condensatore originale (quello gonfiato) aveva una tensione massima di 16 volt
Non ho letto i precedenti topic, però se il condensatore originale ha una tensione (serigrafata) di targa di 16 V, un equivalente con tensione di isolamento da 25 V va bene.
Fermo restando che una verifica della tensione ai suoi capi, come suggerito da Foto Utenteabusivo, non è male ;-)
[43] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 nov 2017, 19:30
Il condensatore sull'uscita, sembra che tu abbia rimediato.
Ma per il fusibile e l'NTC [-X , se vai avanti di questo passo, ti trovi la linea ( 230 V ) collegata direttamente in uscita :mrgreen:
Togli il fusibile e ci metti un portafusibile da circuito stampato.
Al posto della NTC ci potresti mettere una resistenzina da 1 ohm 1/4 di W , per fare delle prove e poi trovare un NTC su qualche scheda o alimentatore anche da PC.
Dopo per fare delle prove anche prima che ti arrivi il mosfet, dovresti provare il circuito mettendo in serie all'ingresso, una lampada ad incadescenza da 60W, se va tutto regolare, l'assorbimento è minimo e farà solo un piccolo accenno di accendersi all'inizio e poi rimarrà spenta ( non essendoci carico in uscita ), se invece tu avessi ancora un corto-circuito, ti si accenderà e limiterai i danni ad altri componenti.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[44] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 20:16
Ricapitolando : cerchero'un fusibile da circuito ;e per l'NTC puo' andar bene uno tipo questo se non lo trovo su qualche scheda http://www.vtsensor.com/productds/225.html oppure mi puoi indicare su quale valore mi devo indirizzare.Quello scoppiato,aveva una sigla 058 K .Grazie ancora della vostro aiuto =D> =D>
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[45] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 nov 2017, 22:59
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[46] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 nov 2017, 9:53
Ho reperito da una vecchia scheda un NTC SCK105 (10 ohm 5 ampere) potrebbe andare?
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[47] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 nov 2017, 10:10
Può andare, eventualmente quando provi tutto il circuito al completo, puoi misurare la tensione che hai ai capi dell'NTC e così rendersi conto se va bene, io credo che ti possa adare bene.
Prendi in considerazione di fare le prove con una lampada in serie :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[48] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 20 nov 2017, 11:25
Grazie. :mrgreen:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[49] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2017, 13:40
Non vorrei dire un'oscenità, ma si potrebbe provare il frigorifero direttamente in CC 12 V, sempre che abbia l'apposito ingresso, bypassando l'alimentatore?
Magari dopo tutta questa discussione non funziona nemmeno!
Scagliato la pietra, ritirato la mano.
Perdonatemi se potete!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[50] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 nov 2017, 14:10
abusivo ha scritto:Non vorrei dire un'oscenità, ma si potrebbe provare il frigorifero direttamente in CC 12 V, sempre che abbia l'apposito ingresso, bypassando l'alimentatore?
sei abusivo ma mica scemo, sono pienamente d'accordo con te, a volte pensiamo a tante cose ma ci dimentichiamo di quelle più semplici, e tu ce lo hai ricordato, bravo.
7.800 4 6 7
