Interruttore per 220 V per 12v
[1] Interruttore per 220 V per 12v
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 24 nov 2017, 12:51
Salve, devo installare un interruttore su un cavo della macchina che di corrente si ha sui 15A a 12V. Potrebbe andare bene un'interruttore che ho, da 220 V 10A? Ho il dubbio che si fonde visto che l'interruttore ha per un massimo di 10A (solo se sul 220 V?)... ma mettendo lo stesso interruttore sul 12V riesce a sopportare corrente più alta?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[2] Re: Interruttore per 220 V per 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 24 nov 2017, 13:10
max1971 ha scritto:..devo installare un interruttore su un cavo della macchina che di corrente si ha sui 15A a 12 V.
1-Se per macchina intendi "autovettura", fai attenzione a cosa installi/modifichi, ne va la sicurezza della vettura oltre l'aspetto legale di modifiche non consentite perché non conformi alla realizzazione del costruttore.
2- Se per macchina intendi "un macchinario" va altresì considerato l'aspetto sicurezza e conformità della macchina,nel caso specifico se hai in gioco una corrente nominale di 15 A ed una tensione di alimentazione di 12 V, vien da se che l'interruttore che hai disponibile non soddisfa la portata richiesta (15 A) perché inferiore (10 A) seppur con una tensione di isolamento (220 V) maggiore di quella di alimentazione (12 V) della macchina, e non ultimo ma importante la tipologia di corrente in gioco, se si è in corrente continua, l'interruttore dovrà essere adatto all'interruzione di questo tipo di corrente.
Comunque nel dubbio, se sei nel caso 1 la soluzione ottimale è un officina autorizzata, se sei nel caso 2 un elettricista saprà risolvere il caso. Cosi facendo risolveresti sicurezza-conformità-modifica .. ;-)
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
