La mia domanda sembrerà sciocca:
Un UPS da 1000VA - 700W è più o meno potente di un UPS da 1000VA - 600W ?
(Forse al posto di "potente" dovrei sostituire l'aggettivo "versatile" ?)
grazie.
UPS......quale potenza ???
9 messaggi
L'UPS ha una sola unità di misura che lo contraddistingue per indicare la potenza: i VA.
Il resto sono solo consigli commerciali.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Ok. Ma in questo caso potrebbe essere che i watt riportati esprimino
indirettamente, il massimo cos(phi) del carico, supportato dal gruppo di continuità ?
E' possibile, infatti se moltiplichi i VA per il fattore di potenza del carico in questione ottieni i W che supporta l'UPS con quel tipo di carico.
Nel primo caso con un
pari a 0.7 si ottengono 700 W, nel secondo caso il fattore di potenza è sicuramente inferiore.
pari a 0.7 si ottengono 700 W, nel secondo caso il fattore di potenza è sicuramente inferiore.I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
Quindi potremmo ipotizzare che il secondo UPS (quello che
riporta 600W nelle specifiche), sia (paradossalmente) migliore,
in quanto sarebbe in grado si supportare anche carichi con un
cos(phi) più basso rispetto al primo UPS ?
tommy100,
ipotizzi che un UPS possa funzionare con carichi a cosFi 0,6 e l'altro no. Ne sei certo? L'hai visto scritto sulle specifiche?
Ipotizzi che uno sia migliore dell'altro perché può funzionare con cosFi più basso.
Ma hai veramente da alimentare dei carichi così malmessi?
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
No, non l'ho letto nelle specifiche tecniche, ma è da tempo che ho dubbi
sugli UPS per computer che, vengono sempre e da tutte le aziende pubblicizzati
riportando sulla scatola la coppia valori "VA" sempre affiancata dai "Watt".
Ma quella potenza in Watt come deve essere interpretata ? Massima potenza
attiva che il gruppo è in grado di erogare o indirettamente, la potenza (sempre attiva)
legata al minimo cos(phi) gestibile dall'UPS, o qualcos'altro ?
P.S. Ho controllato. Anche aziende che vendono UPS da 6000 VA e oltre, inseriscono
nelle specifiche, sempre il corrispondente valore in Watt.
.....nessuna idea sul significato dei 2 valori (VA e Watt) dichiarato dai produttori di UPS ?
tommy100,
l'avevo già scritto:
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 93 ospiti
