UPS......quale potenza ???
[1] UPS......quale potenza ???
Messaggioda Foto Utentetommy100 » 25 nov 2017, 19:57
La mia domanda sembrerà sciocca:
Un UPS da 1000VA - 700W è più o meno potente di un UPS da 1000VA - 600W ?
(Forse al posto di "potente" dovrei sostituire l'aggettivo "versatile" ?)
grazie.
Foto Utentetommy100
31 6
[2] Re: UPS......quale potenza ???
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 nov 2017, 20:08
L'UPS ha una sola unità di misura che lo contraddistingue per indicare la potenza: i VA.
Il resto sono solo consigli commerciali.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: UPS......quale potenza ???
Messaggioda Foto Utentetommy100 » 25 nov 2017, 20:46
Ok. Ma in questo caso potrebbe essere che i watt riportati esprimino
indirettamente, il massimo cos(phi) del carico, supportato dal gruppo di continuità ?
Foto Utentetommy100
31 6
[4] Re: UPS......quale potenza ???
Messaggioda Foto Utentemir » 25 nov 2017, 21:16
E' possibile, infatti se moltiplichi i VA per il fattore di potenza del carico in questione ottieni i W che supporta l'UPS con quel tipo di carico.
Nel primo caso con un cos\varphi pari a 0.7 si ottengono 700 W, nel secondo caso il fattore di potenza è sicuramente inferiore.
[5] Re: UPS......quale potenza ???
Messaggioda Foto Utentetommy100 » 25 nov 2017, 21:28
Quindi potremmo ipotizzare che il secondo UPS (quello che
riporta 600W nelle specifiche), sia (paradossalmente) migliore,
in quanto sarebbe in grado si supportare anche carichi con un
cos(phi) più basso rispetto al primo UPS ?
Foto Utentetommy100
31 6
[6] Re: UPS......quale potenza ???
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 nov 2017, 21:47
tommy100,
ipotizzi che un UPS possa funzionare con carichi a cosFi 0,6 e l'altro no. Ne sei certo? L'hai visto scritto sulle specifiche?
Ipotizzi che uno sia migliore dell'altro perché può funzionare con cosFi più basso.
Ma hai veramente da alimentare dei carichi così malmessi?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: UPS......quale potenza ???
Messaggioda Foto Utentetommy100 » 26 nov 2017, 13:02
No, non l'ho letto nelle specifiche tecniche, ma è da tempo che ho dubbi
sugli UPS per computer che, vengono sempre e da tutte le aziende pubblicizzati
riportando sulla scatola la coppia valori "VA" sempre affiancata dai "Watt".
Ma quella potenza in Watt come deve essere interpretata ? Massima potenza
attiva che il gruppo è in grado di erogare o indirettamente, la potenza (sempre attiva)
legata al minimo cos(phi) gestibile dall'UPS, o qualcos'altro ?
P.S. Ho controllato. Anche aziende che vendono UPS da 6000 VA e oltre, inseriscono
nelle specifiche, sempre il corrispondente valore in Watt.
Foto Utentetommy100
31 6
[8] Re: UPS......quale potenza ???
Messaggioda Foto Utentetommy100 » 27 nov 2017, 21:21
.....nessuna idea sul significato dei 2 valori (VA e Watt) dichiarato dai produttori di UPS ?
Foto Utentetommy100
31 6
[9] Re: UPS......quale potenza ???
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 27 nov 2017, 22:38
tommy100,
l'avevo già scritto:
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 129 ospiti
