Poli E Ordine Circuito
[1] Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Foto Utentedavicos » 30 nov 2017, 2:06
Salve a tutti,
il mio professore ha detto che in teoria il numero di poli deve essere minore o uguale all'ordine del circuito che a detta sua è pari al numero di elementi dinamici presenti nel circuito (condensatore, induttore).
In un esempio svolto dal professore il circuito presenta un generatore indipendente (dipendente dal tempo ma comunque non pilotato) ed un condensatore con numero di poli pari a 2. Ma allora il numero di poli supera l'ordine del circuito che, essendo presente solo un componente dinamico, è pari a 1.
Se per esempio ho un generatore indipendete, un condensatore ed un induttore allora il circuito è di ordine 2?
Non mi è chiara la relazione tra ordine e numero di poli.
Grazie.
Foto Utentedavicos
25 1 7
[2] Re: Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Gidl » 30 nov 2017, 8:11
potresti postare uno schema del circuito a cui fai riferimento?
Gidl
327 2 4 5
[3] Re: Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Foto Utentedavicos » 30 nov 2017, 11:54
Gidl ha scritto:Ciao,
Sarebbero due circuiti in quanto ho fatto due sempi.
Fatico a disegnare i circuiti con Fidocadj perché non lo so usare ancora bene.
E' proprio necessario? Il discorso che faccio è del tutto generale..
Foto Utentedavicos
25 1 7
[4] Re: Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 nov 2017, 12:00
Si, e' necessario.
Prenditi quel po' di tempo che ti serve e posta il circuito.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Foto Utentewall87 » 30 nov 2017, 12:05
davicos ha scritto:Fatico a disegnare i circuiti con Fidocadj perché non lo so usare ancora bene.
Usa questa guida che è veramente facile e ti aiuta.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[6] Re: Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Foto Utentedavicos » 30 nov 2017, 13:03
Da trovare v(t) e i(t) rispettivamente.
Nel secondo circuito l'interruttore si chiude per t=0.
Foto Utentedavicos
25 1 7
[7] Re: Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Foto Utentedavicos » 30 nov 2017, 21:53
Nessuno riesce ad aiutarmi?
Grazie.
Foto Utentedavicos
25 1 7
[8] Re: Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Gidl » 30 nov 2017, 22:47
Penso che tu abbia sbagliato qualche calcolo. Mi puoi indicare quali sono, secondo te, i due poli del primo circuito?
Gidl
327 2 4 5
[9] Re: Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Foto Utentedavicos » 1 dic 2017, 1:07
I due poli sono s=0 e s= -1/4.
Il primo, s=0 è correlato al generatore del circuito di partenza mentre s=-1/4 è dovuto al componente dinamico, il condensatore. Giusto?
Foto Utentedavicos
25 1 7
[10] Re: Poli E Ordine Circuito
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 dic 2017, 2:40
Si c'è il polo in zero per il gradino che forzi nel sistema, ma fa parte appunto della risposta forzata perché non dipende dalle condizioni iniziali del circuito che in questo caso sono per esempio rappresentate dalla carica al tempo zero nel condensatore.
Se ipoteticamente il tuo generatore di tensione fosse non costante ma parabolico avresti tre poli in zero, ma il sistema è sempre lo stesso, stai solo cambiando il segnale su un ingresso :).
Premetto che di elettronica sono una capra ed infatti studio biologia :mrgreen: . Se qualcuno di più preparato volesse smentirmi sarei felice della cosa :).
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
