[Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
[1] [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 4 dic 2017, 23:25
ciao ragazzi, domanda velocissima... c'è un modo di rappresentare una connessione trifase in schema unifilare (le tre stanghette, per capirci) in fidocadj senza dover fare 3 linee parallele (verrebbe un simbolo enorme)....
grazie :mrgreen:
Foto Utenteedomar
50 1 5
[2] Re: [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 dic 2017, 0:07
intendi questo:
Comunque se non è questo lo puoi sempre disegnare una volta tu, e poi lo converti in simbolo e crei una libreria tua personale, così lo puoi trovare sempre.
Se non sai come si fa leggi qui
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 5 dic 2017, 0:13
No, intendo molto più stupidamente questo:
Schermata 2017-12-04 alle 23.10.06.png (7.53 KiB) Osservato 5690 volte
Anche creando il simbolo questo risulta comunque troppo "grande" (rispetto agli altri componenti dello schema... Non c'è modo di comprimerlo tutto in un "quadratino"?
Foto Utenteedomar
50 1 5
[4] Re: [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 dic 2017, 0:19
Dici così:
L'ho messo tra due resistenze per farti capire la grandezza ora sono due quadratini.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 5 dic 2017, 0:25
anche un solo quadratino andrebbe bene. come hai fatto?
Foto Utenteedomar
50 1 5
[6] Re: [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 dic 2017, 0:29
Ho selezionato la linea e l'ho disegnato tra due quadratini :mrgreen:
A parte gli scherzi forse tu hai impostato un tratto di segno troppo grosso e risulta una schifezza, prova andare su file-opzioni, sulla scheda "disegno" dove trovi scritto "larghezza tratto segmenti" io li ho impostato 0.3, ma lo puoi fare anche più piccolo.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[7] Re: [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 5 dic 2017, 0:33
anche cambiando quell'opzione comunque mi fa disegnare le linee solo sul perimetro dei quadratini... per questo per farne 3 ne devo avere almeno 3 di quadratini #-o
Foto Utenteedomar
50 1 5
[8] Re: [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 5 dic 2017, 0:35
bastava levare la spunta "blocca sulla griglia"... no comment guarda
Foto Utenteedomar
50 1 5
[9] Re: [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utenteedomar » 5 dic 2017, 10:45
Sfrutto il medesimo post per chiedervi una cosa che non riesco a realizzare: è possibile colorare un rettangolo in modo che risulti comunque "trasparente" e si vedano i componenti contenuti al suo interno?
Foto Utenteedomar
50 1 5
[10] Re: [Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 dic 2017, 10:54
Devi andare su:
Vista-Layer, qui selezioni il Layer che vuoi modificare cliccando prima sul layer e poi su modifica; a questo punto compare una finestra e nella parte inferiore c'è scritto "opacità" che dovrebbe essere impostata a 100, se la diminuisci ti crea l'effetto trasparente.
Preciso comunque che i layer si vedono a strati; questo vuol dire che il layer che sta più in alto, in questo caso il layer chiamato "circuito" è quello che si vede più sotto di tutti, mentre il layer "altro 12" è quello che sta più sopra di tutti.
Per farti un esempio ho fatto un rettangolo nero col layer circuito e un rettangolo rosso col layer lato componenti:
come puoi vedere il layer circuito che si trova più in alto è quello più sotto di tutti, mentre il layer lato componenti che è il terzo layer a partire da sopra si trova in superficie; devi giocare un po con questa cosa.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
