grazie
[Fidocadj] schema unifilare connessione trifase
14 messaggi
ciao ragazzi, domanda velocissima... c'è un modo di rappresentare una connessione trifase in schema unifilare (le tre stanghette, per capirci) in fidocadj senza dover fare 3 linee parallele (verrebbe un simbolo enorme)....
grazie
grazie
intendi questo:
Comunque se non è questo lo puoi sempre disegnare una volta tu, e poi lo converti in simbolo e crei una libreria tua personale, così lo puoi trovare sempre.
Se non sai come si fa leggi qui
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
No, intendo molto più stupidamente questo:
Anche creando il simbolo questo risulta comunque troppo "grande" (rispetto agli altri componenti dello schema... Non c'è modo di comprimerlo tutto in un "quadratino"?
Dici così:
L'ho messo tra due resistenze per farti capire la grandezza ora sono due quadratini.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Ho selezionato la linea e l'ho disegnato tra due quadratini
A parte gli scherzi forse tu hai impostato un tratto di segno troppo grosso e risulta una schifezza, prova andare su file-opzioni, sulla scheda "disegno" dove trovi scritto "larghezza tratto segmenti" io li ho impostato 0.3, ma lo puoi fare anche più piccolo.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Sfrutto il medesimo post per chiedervi una cosa che non riesco a realizzare: è possibile colorare un rettangolo in modo che risulti comunque "trasparente" e si vedano i componenti contenuti al suo interno?
Devi andare su:
Vista-Layer, qui selezioni il Layer che vuoi modificare cliccando prima sul layer e poi su modifica; a questo punto compare una finestra e nella parte inferiore c'è scritto "opacità" che dovrebbe essere impostata a 100, se la diminuisci ti crea l'effetto trasparente.
Preciso comunque che i layer si vedono a strati; questo vuol dire che il layer che sta più in alto, in questo caso il layer chiamato "circuito" è quello che si vede più sotto di tutti, mentre il layer "altro 12" è quello che sta più sopra di tutti.
Per farti un esempio ho fatto un rettangolo nero col layer circuito e un rettangolo rosso col layer lato componenti:
come puoi vedere il layer circuito che si trova più in alto è quello più sotto di tutti, mentre il layer lato componenti che è il terzo layer a partire da sopra si trova in superficie; devi giocare un po con questa cosa.
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
