distanza minima lavoro quadro elettrico
[1] distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentessormanni » 15 dic 2017, 12:00
Buongiorno a tutti,
su un impianto hanno installato il quadro elettrico principale 400V che ha delle portelle di 60 cm con apertura a libro su una area che è profonda quanto la portella stessa. Quindi quando apro la portella sono completamente rinchiuso.
Se non ricordo male ci dovrebbero essere delle distanze di sicurezza tali da permettere la fuga in caso di pericolo. Qualcuno mi sa dire quanto è il minimo richiesto?
43 1 2 4
5
[2] Re: distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 dic 2017, 12:30
Secondo la CEI 99-2 le vie di fuga devono avere una larghezza di almeno 50cm. a portelle aperte e interruttori estratti, ma in questi casi piu delle norme , che secondo me lasciano il tempo che trovano in questo caso, vale il buonsenso
14,3k 6 9 12
[3] Re: distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 dic 2017, 13:08
Altra distanza da tener presente, nella scelta del posizionamento di un quadro elettrico, è riportata nell'art.83 del d.lgs.81/08.....la distanza da mantenere, da parte di persone comuni, da parti attive in tensione fino a 1000V è di 3 metri.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 dic 2017, 15:14
iosolo35 ha scritto:Altra distanza da tener presente, nella scelta del posizionamento di un quadro elettrico, è riportata nell'art.83 del d.lgs.81/08.....la distanza da mantenere, da parte di persone comuni, da parti attive in tensione fino a 1000V è di 3 metri.
Da parti attive, un quadro elettrico chiuso non ha parti attive accessibili. E qualora con l'apertura del quadro ho accesso ai componenti è sufficiente che le apparecchiature e/o le parti attive siano protette XXB.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 dic 2017, 15:26
Dipende, non è detto che sia sufficiente poiché se ho un quadro aperto con IP almeno 2x o xxB ed il personale che sta eseguendo dei lavori (non elettrici, es. un meccanico che fa una saldatura su una cerniera) usa delle attrezzature tali da poter toccare le parti attive queste persone devono essere sorvegliate da parte di una persona esperta PES o avvertita PAV.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentessormanni » 18 dic 2017, 8:30
grazie mille per le risposte, ho anche trovato sulle 64-8 che la distanza minima dalla portella è 70 cm
43 1 2 4
[7] Re: distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteM1rko » 21 dic 2017, 23:13
All'interno di un locale power center, i DPI, sono a carico del datore di lavoro ( inteso come proprietario della struttura) oppure a carico dell'incaricato a svolgere la manutenzione ?
All'interno di un locale quadro( In=2000A), con distanza tra fronte quadro e parete di 1 metro, viene richiesta la presenza di DPI fissi all'interno dell'ambiente, ma a mio avviso tale indicazione non viene prescritta da alcuna norma specifica, grazie
Foto UtenteM1rko
8 3
[8] Re: distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 dic 2017, 0:46
I DPI vengono usati da chi è incaricato delle lavorazioni, sono personali, non collettivi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 dic 2017, 10:30
Foto Utentessormanni ha scritto:grazie mille per le risposte, ho anche trovato sulle 64-8 che la distanza minima dalla portella è 70 cm
ciao Foto Utentessormanni,
ricordi anche dove?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: distanza minima lavoro quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteM1rko » 22 dic 2017, 20:42
paragrafo 729 della cei 64-8 edizione 2012
Foto UtenteM1rko
8 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 85 ospiti
