riciao!
l'errore dei punti di domanda e della scritta Err:PR avviene quando ho trasferito il programma nel vt e senza aver collegato
vt-plc.
abbi pazienza!
Terminale Testo VT60
dimaios,
carlomariamanenti
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[13] Re: Terminale Testo VT60
Bene , sai paghy , tra i pannelli wifi non si colloca il VT60
Tornando alle tue richieste , "attivare l'uscita con un tasto F".
Scaricati il progetto d'esempio .VTS ed il programma per il PLC 200 "nuovo progetto v0"
Per fare quello che chiedi , serve un accorgimento a livello di PLC per creare un toggle bit.
In questo modo , premendo il tasto SHIFT+ F1 , la prima volta attivi l'uscita q0.0 , e la dicitura SPENTO diventa ACCESO.
Ripremendo il il tasto SHIFT+ F1 , disattivi l'uscita q0.0 e la dicitura ritorna ad essere SPENTO.
Carica entrambe i progetti PLC e VT , prima di provare.
P.S. non farti trarre in inganno dall'ora dei miei messaggi , sono costantemente in viaggio.
Comunque in fatto di ore di sonno rubate anche tu non scherzi.
Ivan
Ivan
- Allegati
nuovo progetto v01.zip- (113.82 KiB) Scaricato 80 volte
[15] Re: Terminale Testo VT60
ciao ivan...non ti mollo!
il progetto del plc che mi hai fornito non riesco ad aprirlo e mi da questo errore:
il file di progetto è stato salvato con una versione più recente e non può essere aperto in questa versione.
la mia versione è Microwin V3.2.
c'è qualche soluzione?
mia moglie comincia a pensare che chatto con l'amante!
Ivan_Iamoni
[16] Re: Terminale Testo VT60
Si Paghy , uso la versione 4.0 per ora ma sarà presto aggiornata spero.
Nessuna soluzione , hai bisogno la stessa mia versione.
Fortunatamente conservo anche le versioni precedenti come la tua ed anteriori , quindi riformulo il progetto con la versione che possiedi e l'allego al messaggio.
Tranquillizza la mogliettina , non vi sono motivi per dubitare.
Ivan
Ivan
- Allegati
NuovoProgettoMicrowin32.zip- (1.32 KiB) Scaricato 65 volte
[18] Re: Terminale Testo VT60
ciao!
i tuoi progetti hanno avuto buon esito.
come al solito volevo chiederti un paio di cose sulle variabili.
ho visto che i valori ammessi per VB sono 0-10238,ora,come posso sapere che valore devo
inserire per la VAR_0002 o la VAR_0003 ecc...
per farmi capire meglio perché nel tuo progetto hai inserito la VB500 per la VAR_0001
e non la VB600?
si deve capire come è distribuita la memoria?
quando si vuol attivare un uscita con il vt bisogna sempre fare un accorgimento
con il plc?
magari se mi puoi consigliare un buon testo non ti rompo più i maroni
grazie!
e non la VB600?
con il plc?
grazie!
Ivan_Iamoni
[19] Re: Terminale Testo VT60
Ciao Paghy ,
Dipende dal tipo di CPU alcune di più.
perché erano i primi numeri che mi passavano per la testa
Non vi è un obbligo specifico nell'uso delle areee di memoria e nemmeno raccomandazioni generali.
Dipende sempre dal tipo di CPU e da ciò che si intende fare.
Si parte nella stesura di un progetto di programma nella organizzazione ed ottimizzazione delle aree di memoria.
Si stabiliscono le quantità di dati , il tipo e la loro occupazione , si privilegiano aree omogenee e contigue , dove si lascia sempre una piccola area SPARE di scorta.
Per precauzione si inizia da aree non "speciali" o designate dal sistema per funzioni specifiche della CPU , ammesso che vi siano , ma la trattazione va fatta caso per caso.
No , si può usare anche due tasti , uno che esegue l'ON e l'altro per OFF, si può fare di ogni.
Si possono usare anche funzioni più carine , appena trovo tempo ti posto un progettino di esempio dove imparerai ad usare nuove funzioni.
Testi specifici per i pannelli ESA no esistono salvo i suoi manuali piuttosto complicati.
Per il resto non mi crei nessun disturbo.
Ivan
e non la VB600?
con il plc?
magari se mi puoi consigliare un buon testo non ti rompo più i maroni![]()
Ivan
