Terminale Testo VT60
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[11] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto Utentepaghy » 18 apr 2009, 20:35
riciao!
l'errore dei punti di domanda e della scritta Err:PR avviene quando ho trasferito il programma nel vt e senza aver collegato
vt-plc.
abbi pazienza!
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[12] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto Utentepaghy » 18 apr 2009, 23:35
ciao!
ferma tutto...tutto ok,quando porto alto o basso E0.1 cambia lo stato acceso e spento.
ora come posso attivare un uscita con un tasto F?
grazie!
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[13] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 19 apr 2009, 15:48
Bene , sai paghy , tra i pannelli wifi non si colloca il VT60 :mrgreen: .
Tornando alle tue richieste , "attivare l'uscita con un tasto F".
Scaricati il progetto d'esempio .VTS ed il programma per il PLC 200 "nuovo progetto v0"
Per fare quello che chiedi , serve un accorgimento a livello di PLC per creare un toggle bit.
In questo modo , premendo il tasto SHIFT+ F1 , la prima volta attivi l'uscita q0.0 , e la dicitura SPENTO diventa ACCESO.
Ripremendo il il tasto SHIFT+ F1 , disattivi l'uscita q0.0 e la dicitura ritorna ad essere SPENTO.
Carica entrambe i progetti PLC e VT , prima di provare.
P.S. non farti trarre in inganno dall'ora dei miei messaggi , sono costantemente in viaggio.
Comunque in fatto di ore di sonno rubate anche tu non scherzi.
Ivan
nuovo progetto v01.zip
(113.82 KiB) Scaricato 79 volte
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[14] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto Utentepaghy » 20 apr 2009, 19:09
ciao ivan!
Bene , sai paghy , tra i pannelli wifi non si colloca il VT60...questa è bella :oops:
proverò il tuo progetto,e,non perdiamoci di vista!
buon viaggio!
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[15] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto Utentepaghy » 20 apr 2009, 21:01
ciao ivan...non ti mollo!
il progetto del plc che mi hai fornito non riesco ad aprirlo e mi da questo errore:
il file di progetto è stato salvato con una versione più recente e non può essere aperto in questa versione.
la mia versione è Microwin V3.2.
c'è qualche soluzione?
mia moglie comincia a pensare che chatto con l'amante! :P
5.336 6 10 12
[16] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 21 apr 2009, 19:05
Si Paghy , uso la versione 4.0 per ora ma sarà presto aggiornata spero.
Nessuna soluzione , hai bisogno la stessa mia versione.
Fortunatamente conservo anche le versioni precedenti come la tua ed anteriori , quindi riformulo il progetto con la versione che possiedi e l'allego al messaggio.
Tranquillizza la mogliettina , non vi sono motivi per dubitare.
Ivan
NuovoProgettoMicrowin32.zip
(1.32 KiB) Scaricato 64 volte
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[17] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto Utentepaghy » 21 apr 2009, 20:31
ciao ancora e grazie sempre!
un'altra curiosità,il tuo lavoro è girare il mondo a programmare impianti!
ciao!
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[18] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto Utentepaghy » 28 apr 2009, 0:14
ciao!
i tuoi progetti hanno avuto buon esito.
come al solito volevo chiederti un paio di cose sulle variabili.
ho visto che i valori ammessi per VB sono 0-10238,ora,come posso sapere che valore devo
inserire per la VAR_0002 o la VAR_0003 ecc...
per farmi capire meglio perché nel tuo progetto hai inserito la VB500 per la VAR_0001
e non la VB600?
si deve capire come è distribuita la memoria?
quando si vuol attivare un uscita con il vt bisogna sempre fare un accorgimento
con il plc?
magari se mi puoi consigliare un buon testo non ti rompo più i maroni :P
grazie!
5.336 6 10 12
[19] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 28 apr 2009, 0:40
Ciao Paghy ,
Dipende dal tipo di CPU alcune di più.
e non la VB600?
perché erano i primi numeri che mi passavano per la testa :mrgreen:
Non vi è un obbligo specifico nell'uso delle areee di memoria e nemmeno raccomandazioni generali.
Dipende sempre dal tipo di CPU e da ciò che si intende fare.
Si parte nella stesura di un progetto di programma nella organizzazione ed ottimizzazione delle aree di memoria.
Si stabiliscono le quantità di dati , il tipo e la loro occupazione , si privilegiano aree omogenee e contigue , dove si lascia sempre una piccola area SPARE di scorta.
Per precauzione si inizia da aree non "speciali" o designate dal sistema per funzioni specifiche della CPU , ammesso che vi siano , ma la trattazione va fatta caso per caso.
con il plc?
No , si può usare anche due tasti , uno che esegue l'ON e l'altro per OFF, si può fare di ogni.
Si possono usare anche funzioni più carine , appena trovo tempo ti posto un progettino di esempio dove imparerai ad usare nuove funzioni.
Testi specifici per i pannelli ESA no esistono salvo i suoi manuali piuttosto complicati.
Per il resto non mi crei nessun disturbo.
Ivan
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[20] Re: Terminale Testo VT60
Messaggioda Foto Utentepaghy » 28 apr 2009, 1:07
ciao!
quindi io posso usare qualsiasi variabile da 0-10238 che non cambia niente.
se uso la VB150 l'uscita Q0.0 si attiva ugualmente.
ti ringrazio ancora per la tua disponibilità!
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
