Buonasera,
approfittando per augurare a tutti Voi un buon 2018, sono qui a chiedere una curiosità;
dovendo "ripristinare" una batteria ricaricabile NiMh 7,2V 2000 mA,
ho visto che sul polo positivo vi è saldato un condensatore ceramico.
perché viene saldato questo condensatore??
Grazie :)
Allego foto:
Info condensatore su batteria Ni-Mh ricaricabile
13 messaggi
Buonasera luinterior,
è saldato tra il polo positivo della batteria e il polo positivo della scocca batteria....
allora, pulendolo bene ed in controluce riesco a leggere C955;
cercando su internet, ho trovato un riferimento a termistore (thermistor);
posso chiedere cos'è e a cosa serve??
Ah allora è un fusibile autoripristinante. Aumenta la sua resistenza quando si scalda.
Se qualcosa non va e la corrente sale in modo incontrollato il termistore si scalda e blocca temporaneamente il passaggio di corrente. Quando si raffredda tutto torna come prima.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Ahh ecco, grazie mille lux :)
nulla a che vedere quindi con il fatto di staccare l'alimentazione quando la batteria è completamente carica;
quello dipende dalla "logica" del caricabatterie vero?
nel senso che ho letto che i caricabatterie, erogano corrente fintanto che la batteria non è completamente carica, e quando questa arriva al completamente automaticamente interrompono l'alimentazione oppure passano in uno stato di "mantenimento".
E' così?
E' così?
si ma su batterie evolute fanno tanto altro..
Quante singole celle ci sono? 6?
Solo due contatti esterni? Sembra una semplice serie di pile AA, dovresti testarle e eventualmente cambiarle...o cambiale direttamente tutte se la batteria è molto vecchia e "non ce la fa".
Sto proprio scrivendo un articoletto sulle NiMH
buonasera richiurci,
si sono 6 stilo da 1,2V.
Mi interessava capire il discorso dei caricabatterie.... :)
Ottimo, lo leggerò volentieri :)
LeChuck ha scritto:..a termistore (thermistor);posso chiedere cos'è e a cosa serve??Grazie
Qui trovi una sintetica spiegazione sul termistore.
Grazie mir;
allego sotto la foto del pacco batteria che ho realizzato (il mio primo :) )
secondo voi, nelle zone evidenziate posso mettere del silicone trasparente come isolante?
nelle parti che ho cerchiato ci sono i contatti saldati a vista....
grazie
grazie
13 messaggi
