Testare Transistor B688
guardando la seconta foto quell asu in alto un po a destra della resistenza annerita
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elektronik ha scritto:L'immagine e un po sfumata e quindi si vede male, mica c'e sulla scheda un'altra resistenza uguale a quella, senza schema diventa difficile capirne il valore
Purtroppo mi credevo che ce ne fosse uguale a quella ma invece no ha i colori invertiti oro rosso nero marrone .... scusami ma in che senso il valore non potrebbe essere quello!? non è da 200 ohm e pure le bande colorate parlano chiaro!
no ma e 1kohm = 1000 ohm
elektronik
mario663 ha scritto:..dovrei verificare la genuinità di un transistor B688, come posso verificarlo!.
Per la verifica della bontà di un transistor la procedura con multimetro è meglio qui descritta , ovviamente devi aver presente la piedinatura del transistor sotto misura, che puoi leggerla dal datasheet relativo
mario663 ha scritto:Si ma non posso fare la comparazione
Certo che si, di B668 non ce ne è installato uno solo.
elettronick in [6] ha scritto:essendo un ampli stereo dovresti averne due di quei transistor se è cosi potresti provare a fare una prova di comparazione tra i due facendo la stessa misura su tutti e due e vedere se ti da la stessa cosa
se le misure non corrispondono hai individuato parte del problema.
mir ha scritto:elettronik si riferiva ad eseguire un raffronto di misure fra due transistor uguali ed installati sull'amplificatore che stai riparando
Ma anche no! È evvidente che si riferiva alla resistenza da 200 ohm che se ce ne era un'altra la dovevo comparare con un'altra da 200 ohm! ma essendo da 100 ohm non posso compararla! I 2 transistor li ho comparati puntando il rosso sull reforo centrale e il negativo sull sinistro resistenza bassa e poi sull reforo destro resistenza alta su entrambi!
mario663 ha scritto:Ma anche no!È evvidente che si riferiva alla resistenza da 200 ohm..
Va bene.
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
