Testare Transistor B688
[51] Re: C25-02N Vs C25-02C
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 23:13
mario663 ha scritto:...il C25-02N dall C25-02C hanno misure differenti!
Adesso non ti seguo!
Che significa?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[52] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2018, 0:48
:-) Se intende che due componenti "gemelli" uno su un canale e uno sull'altro hanno dimensioni diverse potrebbe dipendere dalla (o da una delle) riparazione precedente... controllerei quel piccolo ettrolitico a lato di Q3 (subito a destra di Q3 in foto, "sopra" a R4, R5, R6 ) che anche a me pare abbia il fondello leggermente bombato :roll:
[53] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemullins » 10 feb 2018, 8:05
mario663 ha scritto:...verificare la genuinità di un transistor B688, come posso verificarlo!
http://www.electroyou.it/mir/wiki/verifica-del-bjt
Giusto x non andare lontano :)
Spero ti sia d'aiuto.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[54] C25-N C25-C
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2018, 8:35
No i 2 componenti 2 indicati non sono nei pressi dell D718 (vedi foto) forse e un impressione mia, dovrebbero essere dei doppi diodi giusto? Verificando le giunzioni tra i vari refori comparandoli non hanno le stesse misure diciamo che ho resistenza su tutti e 3 i refori mentre sull altro su 2 refori ho giunzione e sull altro no! Peró puó essere che non centra niente l'ho testato su board per curiosità!
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[55] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2018, 8:38
claudiocedrone ha scritto: controllerei quel piccolo ettrolitico a lato di Q3 (subito a destra di Q3 in foto, "sopra" a R4, R5, R6 ) che anche a me pare abbia il fondello leggermente bombato :roll:
Gentilmente potresti editarmi la foto che non ho capito bene di quale elettriolitico parli! Grazie!
Ps: si intende questo?
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[56] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2018, 10:42
Comunque per togliere il dubbio dell'elettriolitico ne ho misurato la circonferenza con un calibro e misurano entrambi mezzo centimetro, sono di forma così!
Immagine
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[57] CN25-02C
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2018, 11:07
Partiamo dall CN25-02C posso testarlo on board!? essendo un doppio diodo veloce se non collegato in serie dovrei poterlo testare puntando il negativo al centro e con il positivo prima a destra e poi a sinistra per vedere sè c'è giunzione giusto?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[58] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2018, 11:10
mario663 ha scritto:Partiamo dall CN25-02C posso testarlo on board!?
I componenti vanno sempre dissaldati dal PCB per poterli verificare con il multimetro, altrimenti la misura/verifica è falsata da eventuali componenti collegati al componente sotto misura.
[59] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 feb 2018, 11:13
claudiocedrone ha scritto::-) ....... controllerei quel piccolo ettrolitico a lato di Q3 (subito a destra di Q3 in foto, "sopra" a R4, R5, R6 ) che anche a me pare abbia il fondello leggermente bombato :roll:
E' esatto il condensatore è codesto che hai misurato.
Ma la misura è ininfluente, @claudiocedrone ha scritto " fondello leggermente bombato" , perché avendo i condensatori quegli intagli , li rendono più deboli in quel punto e scaldandosi la pressione che si forma allinterno, ha la strada più facile , anche perché la parte cilindrica è robusta per conformità.
Il tuo condensatore mi sembra buono.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[60] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2018, 11:53
Ok grazie per le dritte ragazzi! Foto Utentemir dissaldandolo dalla board è giusto il posizionamento dei puntali sopra citati?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
