da
DavideChinelli » 10 feb 2018, 21:00
Per goofy:
Il terreno è in discesa, e in 50 metri scende circa un metro.
Per stendere bene la tubazione dove farò passare il cavidotto, in piano in qualche modo, considerando poi che il terreno è coltivabile, non ho lesinato sulla profondità, prima di trovarmi qualcosa tranciato da un aratro.
Inizio e fine linea, due pozzetti 40x40cm.
Lungo la linea, 20 centimetri sopra, gettata leggera di calcestruzzo e nastro monitore.
Per mir:
La linea verso il garage dovrà alimentare una pompa sommersa, una seconda pompa al suolo collegata al sistema di irrigazione, un compressore, e qualche macchinario trifase con spina da 16A, più qualche utilizzatore hobbystico monofase (sempre massimo da 16A).
Illuminazione interna al garage ed esterna nell'orto.
Lunghezza tratta 50metri circa, se la si fa aerea (il tratto aereo è circa la metà).
40 metri se la si fa interrata (più difficile, dato che nel passaggio attuale è bloccato il cavo, presumo per schiacciamento e per sostituirlo dovrei scavare nelle parti comuni, con conseguenti disagi per gli altri condomini.
La linea verso il giardino dovrà alimentare invece gli elettrodomestici di un bagno ed una cucina (compreso scaldabagno elettrico), nel periodo estivo (tutto in monofase), più una sauna che lavora in trifase.
Ovviamente illuminazione interna e bagno e cucina, ed illuminazione esterna del giardino.
Anche li il corrugato è da 20mm interni, ma purtroppo non è sostituibile in quanto passa sotto al pavimento (che non si può toccare) ed attraversa un metro e mezzo di marciapiede che è in comune, e già rivestito (intoccabile anche lui).
Appena in giardino un pozzetto 30x30, dove il cavo attuale (qui è un 3x2.5mmq per ora) termina in una presa.
Sostituirei il cavo, dato che il centralino interno al giardino andrà posto nell'antibagno (in fase di costruzione).
L'idea è mantenere il pezzo di corrugato, aggiungere quello che manca, sostituendo il cavo attuale con uno senza giunte diretto dal centralino in abitazione al centralino nell'antibagno esterno.
Appena da parte (quelli devo giuntarli per forza) passano acqua e gas. Ci sarà da mettere un secondo pozzetto a lato, realizzare una giunta e prolungare fino al bagno.
Vorrei però eliminare il gas, rendendo quindi tutta l'area elettrica.
