Testare Transistor B688
[61] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2018, 11:59
Considerando che il CN25-02C è composto da due diodi, puoi eseguire la verifica di ogni diodo, come qui indicato, ed avendo presente il suffisso C per lo schema corrispondente ..
[62] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2018, 12:12
mir ha scritto:Considerando che il CN25-02C è composto da due diodi, puoi eseguire la verifica di ogni diodo
Leggendo la tua guida ho appurato che :
Puntale nero primo reforo puntale rosso terzo reforo
Poi
Puntale rosso primo reforo puntale nero terzo reforo...va bene così?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[63] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2018, 12:27
La misura va eseguita su ogni singolo diodo prima in polarizzazione diretta (A), e si rileva una continuità se si utilizza un multimetro analogico, o se si utilizza un multimetro digitale con la portata provadiodo si rileva o meglio si misura la caduta di tensione della giunzione del diodo.
Nella misura in polarizzazione inversa (B) non si rileva continuità e non si misura alcun valore di caduta di tensione.
PS. anzichè scrivere le misure come le esegui, è opportuno che tu le disegni o rappresenti con FidocadJ, è più comprensibile e più versatile per chi vuole aiutarti, diversamente resta difficoltoso.
[64] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2018, 14:38
Cristallino :ok:
mir ha scritto: anzichè scrivere le misure come le esegui, è opportuno che tu le disegni o rappresenti con FidocadJ, è più comprensibile e più versatile per chi vuole aiutarti, diversamente resta difficoltoso.
Scusatemi :(
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[65] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 feb 2018, 11:05
mir ha scritto:
mario663 ha scritto:Partiamo dall CN25-02C posso testarlo on board!?
I componenti vanno sempre dissaldati dal PCB per poterli verificare con il multimetro, altrimenti la misura/verifica è falsata da eventuali componenti collegati al componente sotto misura.
Non posso far altro che ribadire questo concetto!
Comunque dubito che tali componenti siano danneggiati.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[66] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 feb 2018, 14:42
abusivo ha scritto:
mir ha scritto:
mario663 ha scritto:Comunque dubito che tali componenti siano danneggiati.
Si anche secondo me!! e meglio che acquisto il D718 e la resistenza da 200 ohm assemblo il tutto e lo provo! sè nó se mi metto a smontare altri componenti potrei anche fare danni visto il PCB di provenienza "cinese"
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[67] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 feb 2018, 15:19
mario663 ha scritto:...Si anche secondo me!!...
Se vuoi verificare la loro integrità fai presto.
Dissalda i finali dal PCB e alimenta il tutto.
I CN... fanno parte dell'elevatore di tensione e verificando la presenza dei due rami di alimentazione avrai la certezza della loro efficienza.
Altro consiglio: in casi come questo sostituisco sempre la coppia dei complementari.
A volte il sopravvissuto viene "toccato" dal guasto e sostituendo poi il complementare, in breve tempo, risalta!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[68] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 feb 2018, 16:55
abusivo ha scritto:
mario663 ha scritto:..Altro consiglio: in casi come questo sostituisco sempre la coppia dei complementari.
Intendi l'altro D718?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[69] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 feb 2018, 17:37
mario663 ha scritto:...Intendi l'altro D718?
No!
Nel tuo caso un canale del tuo amplificatore è formato da due transistor complementari un D718 e un B668.
Quindi oltre al D718, che hai verificato non essere efficiente, dovresti sostituire il suo complementare ma non so dirti quale sia dei due nel PCB.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[70] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 feb 2018, 18:02
Forse quello più vicino alla resistenza annerita?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
