Modulo PES PAV
[11] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2018, 17:57
MASSIMO-G ha scritto:si , mi sembra la spiegazione più logica ma spiegalo al consulente Sicurezza/qualità che sembra essersi coalizzato in questo con l'omologo di una grossa azienda presso cui facciamo manutenzioni e modifiche , loro vogliono la certificazione della formazione effettuata dal dipendente, in effetti certificata da chi????
I consulenti della sicurezza sono di due tipi: quelli che sanno e si concentrano sulle cose importanti e concrete e quelli che non sanno e si concentrano sui pezzi di carta.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 12 feb 2018, 18:29
Sfortunatamente non ho mai incontrato qualcuno che rientrasse nella prima categoria.
Foto UtenteCoulomb
710 4
9
[13] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 feb 2018, 19:23
Non è il docente che esegue il corso che attesta se un lavoratore sia PES o PAV od idoneo a lavorare sotto tensione, ma è al d.l. che spetta questo compito.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
16
[14] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 feb 2018, 19:27
Qui avevo scritto qualcosa in merito
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... 11-27-ed-4
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto Utentemarcotomasiio » 21 feb 2018, 14:23
Se cambio posto di lavoro devono rifarmi la carta di pes o vale sempre una volta fatto il modulo?
50 2 4
11
[16] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 feb 2018, 16:15
Certamente in quanto cambi lavoro ma soprattutto datare di lavoro, l'attestato di partecipazione al corso di formazione rimane sempre valido poiché è nominativo e non legato all'azienda dove lavori ma l'attribuzione della condizione PES o PAV deve essere rifatta.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[17] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 21 feb 2018, 16:46
mi raccomando ricordate che il modulo va richiesto se la ditta non ve lo vuole dare fate la voce grossa perché è un vostro diritto riceverlo. E non capisco perché alcune ditte fanno storie per darvelo, lo dico io che il corso Pes ce l ho, e l attestato se non lo chiedi non lo danno.
Foto Utentemiky9757
167 1 5
5
[18] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 feb 2018, 16:52
Non danno o meglio alcuni sono restii, la qualifica di PES o PAV o addirittura idoneo per lavorare in tensione per il semplice fatto che attribuendo questa condizione ti autorizzano ad eseguire, per esempio, lavori in tensione e, se ti fai male, sono convinti che sono stati loro ad autorizzarti quindi "i soli" responsabili.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[19] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto Utentemir » 21 feb 2018, 17:21
:-k .. è sbagliato dire che la norma CEI 11.27 non fornisce indicazione (precisa e chiara) relativamente ad una rivalutazione dell'idoneità della certificazione PES, lasciandola così una volta acquisita valida nel tempo, fino ad eventuali aggiornamenti normativi ?
E questo sia per quanto concerne i lavori fuori tensione che in presenza di tensione.
Pertanto il datore di lavoro, che può revocare l'idoneità se ravvisa la mancanza delle caratteristiche necessarie all'abilitazione a svolgere la mansione PES, non ha necessità di riesaminare periodicamente (un anno o altro) le condizioni di idoneità PES.
La domanda, ovviamente mi è nata in seguito ad una discussione fra colleghi. ;-)
[20] Re: Modulo PES PAV
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 21 feb 2018, 21:21
Con la visita medica annuale viene certificata l'integrità fisica e mentale del lavoratore, posso essere condotti anche esami per verificare l'uso/dipendenze da sostante stupefacenti o alcooliche.
Dal punto di vista tecnico non credo che ci possa essere una grossa regressione mentale per cui se uno sapeva fare il lavoro prima non vedo il motivo per cui non possa essere più in grado di farlo dopo due anni.
Foto UtenteCoulomb
710 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 112 ospiti
