Dubbio connessione interruttori
[11] Re: Dubbio connessione interruttori
Messaggioda Foto Utenteithanith » 26 feb 2018, 22:12
anzi ultimo
Foto Utenteithanith
34 1 5
[12] Re: Dubbio connessione interruttori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2018, 22:27
ok, diciamo che per quello che si vede, entrata cavi e sistema di distribuzione/ripartizione, non sia il massimo (eufemismo) di quanto oggi (bugia da almeno vent'anni) si potrebbe fare...
per rispettare l'ingresso dall'alto sul 4P dell'ultima fila sarebbe aumentato l'intreccio di fili e poi sul retro verso la piastra di fondo lo spazio è già abbastanza "saturato" dalle uscite del 4P della fila centrale
insomma armandoci di tolleranza, niente di così tragico...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Dubbio connessione interruttori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 feb 2018, 23:07
Se l'arrivo è dall'alto hai immediata visibilità del cavo in tensione (come è stato spelato, morsettato, ... ), se l'entrata è dalla parte inferiore no.
Non è un limite, non è un problema, ti abbassi e guardi, ma non è diretto.
Se un po' di moduli (interruttori, teleruttori, ... ) hanno l'arrivo dall'alto, e un po' dal basso, allora potresti avere a che fare con un cablatore dispettoso o inesperto ...
Non rischia comunque alcuna denuncia, ma una tirata d'orecchie(eufemismo) sì, perché se stai avviando l'impianto o devi fare manutenzione, l'ordine agevola il lavoro, hai la consapevolezza d'un confine, dove ci sono cavi alimentati e dove no.
Il tutto però non prescinde dalla verifica strumentale della presenza tensione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Dubbio connessione interruttori
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 feb 2018, 23:36
allora entra in ballo l'arcinota storiella secondo la quale l'alimentazione dal basso è fuorviante in quanto non usuale e metterebbe a rischio l'operatore o manutentore che dopo aver aperto l'interruttore <censura>
Se il quadro come quello in foto è misto, metà dal basso, metà dall'alto, varrebbe la pena apporre un'etichetta sugli interruttori che violano la consuetudine.
Si tratta di un ammodernamento? Perché quel quadro mi pare un pochino pieno...
P. s come ti trovi con EATON, mi é capitato di vedere apparecchi a prezzi veramente competitivi, ma non ne ho mai avuti in mano per valutarne la qualità.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
5
[15] Re: Dubbio connessione interruttori
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 feb 2018, 10:46
Un interruttore puo essere montato in verticale o in orizzontale, essere alimentato dall’alto o dal basso , salvo diversa indicazione del costruttore. Il resto sono miti o leggende metropolitane
14,3k 6 9 12
6
[16] Re: Dubbio connessione interruttori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 feb 2018, 22:19
io non uso quasi mai questa terminologia abbreviativa (dico, diri, trafo, etc.) ma MT se riferito alla "media" lo scrivo maiuscolo e non abbrevio magnetotermico con "mt"
non li uso ma non mi da fastidio leggerli, l'importante è capirsi, a volte succede al primo messaggio altre volte no
io per esempio leggendo
obblighi l'installatore a dare tensione agli interruttori mt dai morsetti superiori e non da quelli inferiori
alla parola "morsetti" ho inconsciamente escluso trattarsi di interruttore di media
poi a prescindere che sia un forum tecnico, altri potrebbero invitare a:
...scrivere correttamente in italiano
...scrivere correttamente le unità di misura
...evitare inutilmente inglesismi se non necessario
...evitare di scrivere tutto in minuscolo
...evitare di scrivere tutto in maiuscolo
...evitare le parolacce
ognuno ha le proprie... <non mi viene la parola> :^o
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: Dubbio connessione interruttori
Messaggioda Foto Utentemir » 28 feb 2018, 19:43
attilio ha scritto:ognuno ha le proprie... <non mi viene la parola> :^o
esigenze, forse volevi dire .. esigenze .. :mrgreen: :mrgreen:
[18] Re: Dubbio connessione interruttori
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 1 mar 2018, 9:35
Attilio ha scritto:...<non mi viene la parola> :^o
...fisime.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
