Ricarica Batterie Piombo
[11] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 mar 2018, 19:52
Comunque quella che scende a 12,4V "subito" dopo la carica è sospetta, probabilmente molto degradata se non ormai da buttar via.
Non hai detto che test hai in mente, potresti fare qualche test in scarica...
32,6k 7 11 13
[12] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utentemicter » 1 mar 2018, 19:54
No scusa, per test intendenvo solo da ri-usarsi per qualche piccola applicazione ludica
vorrei alimentarmi una piccola lampada d'emergenza in garage.
Foto Utentemicter
15 1 3
[13] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 mar 2018, 19:57
dal primo link 13,5-13,8 è la tensione per la carica "tampone"
Normale quindi sotto carica, a vuoto scende secondo i valori indicativi riportati da franco012.
Sicuramente poco indicativo misurare la tensione mentre sta scendendo per assestarsi al valore a vuoto.
Per la lampada...se deve essere "di emergenza", quindi affidabile, dopo aver ricaricato la batteria che scegli alimentaci la lampada e monitora l atensione a intervalli di tempo regolari, curando che non scenda sotto (indicativamente) 11,5V
Occhio che a scarica quasi totale "crolla" in fretta, puoi anche evitare di arrivare a scarica quasi totale (che comunque rovina le batterie) e semplicemente verificare che il tempo di accensione ti basti.
Se misuri anche la corrnte assorbita dalla lampada puoi calcolare gli Ah reali delle batterie
32,6k 7 11 13
[14] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 1 mar 2018, 19:59
micter ha scritto:
Codice: Seleziona tutto
standby use: 13.5~13.8V
Cycle use: 14.4~15V
Initial Current: 3.4A Max
Quelli riportati sono i dati relativi alla ricarica della batteria.
In standby, la batteria può essere alimentata in maniera permanente con una tensione variabile tra 13,5 e 13,8 volt.
Durante la carica diciamo "controllata", per una ricarica completa alla batteria può essere applicata una tensione tra i 14,4 e i 15 volt, ovviamente tenendo d'occhio la quantità di corrente erogata.
La corrente di ricarica iniziale (che alla fin fine coincide con quella massima applicabile) non deve superare i 3,4 ampere.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[15] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mar 2018, 20:06
micter ha scritto: non riesco ad allegare una fotografia:
Franco012 ha scritto:La corrente di ricarica iniziale (che alla fin fine coincide con quella massima applicabile) non deve superare i 3,4 ampere.
Ed è la fase più importante da controllare, ovvero evitare che all'inizio della carica la corrente salga oltre determinati valori per evitare di danneggiare la batteria, che dovrà si essere caricata a tensione costante ma è altresì importante limitare la corrente di carica iniziale.
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
