Meglio che niente: https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/un-oscilloscopio-multifunzione-con-10-euro-201803192131/
Mario
Oscilloscopio da 10 euro?
8
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
harpefalcata ha scritto:No. E' meglio il niente.
Questo può permettersi di dirlo solo chi ha accesso a un oscilloscopio decente: per chi non può permetterselo (ovvero, la maggior parte di coloro che si avvicinano all'elettronica, tanto più se versano in cattive condizioni economiche), anche una terribile soluzione da 10€ è oro.
rugweri
5.948 2 8 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Non esageriamo. Non buttiamola sempre sul "meglio qualcosa di economico". In questo campo, le letture di un'oscilloscopio di dubbia qualità, sono tutt'altro che affudabili e, eggendo l'articolo si evince che è stato realizzato con lo scopo di attrezzare i laboratori scolastici con uno strumento.
Un'oscilloscopio da dieci euro in ambito accademico, può fare più danni che meriti.
In questo caso, io reputo più intelligente compare un solo oscilloscopio digitale, piuttosto che dieci o venti palliativi come questo.
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
a parte che per giudicare bisognerebbe analizzare le prestazioni nel dettaglio, in tantissimi ambiti l'uso saltuario non giustifica spese ingenti.
Io per esempio non ho mai avuto un oscilloscopio personale, l'acquisto non sarebbe giustificato.
Ma questo quasi quasi...
Lo stesso in tante scuole senza fondi...
E poi mica tutti devo misurare segnali digitali e fronti d'onda ripidissimi.
Perfino in ambito aziendale molti strumenti un tempo costosissimi (es analizzatori vettoriali) sono sempre più spesso sostituiti da strumenti "PC based" molto più economici, con prestazioni inferiori ma comunque sufficienti per la maggior parte degli usi
Qua vale il buon vecchio proverbio:
"piuttosto che niente è meglio piuttosto"
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
7
harpefalcata ha scritto:(...)
Anche la grammatica.
Ad ogni modo, per dieci euro, avrei tanto voluto aver accesso a questi oggetti dieci-venti anni fa.
Anzi, quasi quasi ne compro tre proprio adesso. Uno strumentino compatto da tavolo è perfetto per le mie misure abituali. Certo, se serve qualcosa di più avanzato tiro fuori l'Agilent...
Alberto.
brabus ha scritto:...avrei tanto voluto aver accesso a questi oggetti dieci-venti anni fa...
Concordo pienamente
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
..brabus ha scritto:Ad ogni modo, per dieci euro, avrei tanto voluto aver accesso a questi oggetti dieci-venti anni fa.
Qualsiasi microcontrollore con un ADC può fare da oscilloscopio. Nulla di cui stupirsi.
Ogni strumento ha poi le proprie caratteristiche. Per misurare il diametro di una moneta si può utilizzare un righello con le divisioni in millimetri, oppure un micrometro con risoluzione 100 nm. Sono due misure differenti. Lo stesso vale per gli strumenti elettrici, anche per gli oscilloscopi.
Trovo questo progetto denigrabile. Non certo perché non possano esistere 'oscilloscopi da 10 Euro', ma per come l'intero studio è stato condotto. Ho dato un'occhiata al sito e... non ho trovato le specifiche. Che senso ha parlare di uno strumento senza per prima cosa dichiarare le sue specifiche? Nell'ottica della faciloneria di questi giorni, le specifiche sono una seccatura, tanto nel sito l'unica cosa importante è il tasto 'download'.
Oscilloscopio >> Download >> Disegnini sullo schermo >> Figata >> Fine.
Questo è il dramma, non le caratteristiche più o meno esaltanti dello strumento.
Non trovando le specifiche sono andato sul sito in lingua originale, dove è presente un po' più di materiale. Da ciò che ho potuto vedere è un campionatore a 4 MSMP/s con 12 bit di risoluzione. Più che sufficienti per fare uno strumento interessante per le basse frequenze. Anche qui, comunque, nessuna valutazione sulle specifiche.
Poi ho guardato la parte di misura e... cosa trovo? Le tensioni presentate con sei cifre decimali. Misurate con un ADC a 12 bit. Bel lavoro, complimenti. E' questo il modo di insegnare agli studenti il modo corretto di fare le misure e di tenere conto di precisione e accuratezza? Un vaffa ci starebbe tutto.
Lo strumento non ha colpa, chi ha gestito il progetto dovrebbe essere mandato invece a fare un lavoro diverso, molto diverso.
