MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
[11] Re: MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
Messaggioda Foto Utenteedomar » 27 mar 2018, 13:45
Ho trovato in rete un codice che funziona bene:
Codice: Seleziona tutto
Fs = 1000; % Sampling frequency
frq_res = 0.01; %desired frequency resolution
t=0 : 1/Fs : 1/frq_res-1/Fs; %time
X = 220*sin(2 * pi * 50 * t);
x1 = 30*sin(2*pi*100*t + 30*(pi/180));
x2 = 10*sin(2*pi*200*t + 50*(pi/180));
x3 = 05*sin(2*pi*300*t + 90*(pi/180));
%% adding the harmonics
Xt = X + x1 + x2 + x3;
%Transformation
Y=fft(Xt); %FFT
df=Fs/length(Y); %frequency resolution
f=(0:1:length(Y)/2)*df; %frequency axis
subplot(2,1,1);
M=abs(Y)/length(Xt)*2; %amplitude spectrum
M_rounded = int16(M(1:size(f, 2))); %Limit the frequency range
ind = find(M_rounded ~= 0);
stem(f(ind), M(ind), 'LineWidth', 0.5);
xlim([0 350]);
grid on;
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Magnitude');
subplot(2,1,2);
P=angle(Y)*180/pi; %phase spectrum (in deg.)
stem(f(ind), P(ind), 'LineWidth', 0.5);
xlim([0 350]);
ylim([-100 100]);
grid on;
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('Phase (degree)');
Il problema è che come in tutti gli esempi che si trovano, la frequenza di campionamento e, quindi, l'asse dei tempi sono definiti appositamente. Ho provato allora a definire l'asse dei tempi come nel mio programma:
theta = 0:0.001:2*pi;
omega = 2*pi*50;
t = theta/omega;
Ts = t(34) - t(33);
Fs = 1/Ts;
E il risultato rimane ancora lo stesso:
Poi vado a sostituire nel mio script, cambiando solo Xt con la corrente i1 che voglio analizzare e non funziona più niente...
A questo punto non può che essere un problema di campionamento, di scelta della frequenza di campionamento, ecc ecc... Non riesco a raccapezzarmi
Foto Utenteedomar
50 1 5
[12] Re: MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 mar 2018, 14:18
Ripeto, non ha senso scrivere una cosa del genere:
Ts = t(34) - t(33);
Il tempo di campionamento è un dato fisso e deve essere una costante, ad esempio:
Ts = 0.001
o imponi la frequenza di campionamento (il reciproco del tempo), ad esempio:
Fs = 1000
Ricavi l'asse del tempo in base a Ts o Fs, dipende quale valore definisci del codice, come è correttamente fatto nell'esempio che hai trovato funzionante il quale definisce costante la frequenza di campionamento Fs.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[13] Re: MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 mar 2018, 14:44
edomar ha scritto:la corrente i1 che voglio analizzare
non potrebbe darsi che coi tuoi campioni la FFT sia davvero quella?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
Messaggioda Foto Utenteedomar » 27 mar 2018, 15:07
No, guarda l'andamento della i1 nel mio primo post... Sto provando a modificare il codice a monte, partendo dalla definizione del tempo di campionamento... Vediamo cosa viene fuori
Foto Utenteedomar
50 1 5
[15] Re: MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
Messaggioda Foto Utenteedomar » 27 mar 2018, 15:12
xyz ha scritto:Ripeto, non ha senso scrivere una cosa del genere:
Ts = t(34) - t(33);
Ho provato a fare come hai detto, imponendo a monte la frequenza di campionamento:
Fs = 10000;
Ts = 1/Fs;
t = 0 : 1/Fs : 2*pi/(2*pi*50) - 1/Fs;
theta = 2*pi*50*t;
Il risultato però rimane invariato... Anche facendo distorcere ulteriormente la i1 il risultato rimane quello
Ultima modifica di Foto Utentexyz il 27 mar 2018, 16:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non serve quotare tutto il messaggio
Foto Utenteedomar
50 1 5
[16] Re: MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
Messaggioda Foto Utentexyz » 27 mar 2018, 16:37
Nel tuo codice esistono parti oscure come questa:
2*pi/(2*pi*50)
non si capisce il motivo di un calcolo del genere visto che è uguale a 1/50, dovrebbe indicare il tempo massimo.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[17] Re: MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
Messaggioda Foto Utenteedomar » 27 mar 2018, 18:03
xyz ha scritto:Nel tuo codice esistono parti oscure come questa:
2*pi/(2*pi*50)
Sì esatto, è il tempo massimo... in effetti è inutile scriverlo in questo modo, bastava scrivere 1/50 #-o
Però il problema rimane..
Foto Utenteedomar
50 1 5
[18] Re: MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 mar 2018, 12:06
edomar ha scritto:distorcere ulteriormente la i1
Sarebbe più chiaro fornire, oltre al grafico, anche i valori dei campioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: MATLAB - Fast Fourier Transform FFT
Messaggioda Foto Utenteedomar » 28 mar 2018, 12:27
Potrei copiare il link del medesimo quesito posto nel forum di Matlab (anche in quel caso senza soluzione) in cui è possibile allegare i file.mat... Ma non so se questa operazione sia in linea con le regole del forum
Intanto io continuo a fare mille tentativi ma non riesco a pervenire a una soluzione...
Alla fine io vorrei trovare l'ampiezza della fondamentale e il THD... Non esistono altri modi? Anche se sarebbe comunque bello trovare gli spettri in ampiezza e fase..
Foto Utenteedomar
50 1 5
