- Codice: Seleziona tutto
Fs = 1000; % Sampling frequency
frq_res = 0.01; %desired frequency resolution
t=0 : 1/Fs : 1/frq_res-1/Fs; %time
X = 220*sin(2 * pi * 50 * t);
x1 = 30*sin(2*pi*100*t + 30*(pi/180));
x2 = 10*sin(2*pi*200*t + 50*(pi/180));
x3 = 05*sin(2*pi*300*t + 90*(pi/180));
%% adding the harmonics
Xt = X + x1 + x2 + x3;
%Transformation
Y=fft(Xt); %FFT
df=Fs/length(Y); %frequency resolution
f=(0:1:length(Y)/2)*df; %frequency axis
subplot(2,1,1);
M=abs(Y)/length(Xt)*2; %amplitude spectrum
M_rounded = int16(M(1:size(f, 2))); %Limit the frequency range
ind = find(M_rounded ~= 0);
stem(f(ind), M(ind), 'LineWidth', 0.5);
xlim([0 350]);
grid on;
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('Magnitude');
subplot(2,1,2);
P=angle(Y)*180/pi; %phase spectrum (in deg.)
stem(f(ind), P(ind), 'LineWidth', 0.5);
xlim([0 350]);
ylim([-100 100]);
grid on;
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('Phase (degree)');
Il problema è che come in tutti gli esempi che si trovano, la frequenza di campionamento e, quindi, l'asse dei tempi sono definiti appositamente. Ho provato allora a definire l'asse dei tempi come nel mio programma:
theta = 0:0.001:2*pi;
omega = 2*pi*50;
t = theta/omega;
Ts = t(34) - t(33);
Fs = 1/Ts;
E il risultato rimane ancora lo stesso:
Poi vado a sostituire nel mio script, cambiando solo Xt con la corrente i1 che voglio analizzare e non funziona più niente...
A questo punto non può che essere un problema di campionamento, di scelta della frequenza di campionamento, ecc ecc... Non riesco a raccapezzarmi
